Připevnění držáku s TV na zeď
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 15:37    Předmět: Připevnění držáku s TV na zeď Citovat
Prosím vás,obracím se na vás s prosbou. Mám starší otočný úchyt na TV,který sám o sobě váží 20-25 kg.Chci na
něj zavěsit plazmovou TV,která váží cca 50kg. Proto se ptám jakou cestou to nejlépe zavěsit na zeď.
1). 12 ky hmoždinky + dlouhé šrouby a pro jistotu i použít
použít chemickou kotvu
2). Pomocí hlubokých děr ve zdi,závitovky a chemické kotvy..
Zeď má tloušťku 70cm..Předem děkuji za rady
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 15:52    Předmět: Citovat
A co je to za zeď?
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 16:03    Předmět: Citovat
Co je za zdí?
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 16:09    Předmět: Citovat
2) je správně. Díry vyvrtej mírně šikmo dolů a pak na to můžeš pověsit tank.
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 17:22    Předmět: Citovat
Do dutych cihel je dobra chemicka malta do kovove "puncochy", ktera je konci zmacknuta kombinackama.
Pak natocit odmerenou zavitovou tyc, s presahem na silu materialu vlastniho drzaku.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 17:27    Předmět: Citovat
Otazka je ci ten uchyt znesie 50kg plaxmu Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 17:28    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že prý váží 20 až 25kg, tak by měl Wink
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Vše je otázkou struktury zdi . V panelu v pohodě , do vepřovic vůbec . Asi nespěchá .
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Je to len o tej štruktúre materiálu steny... v paneli na strope - osmička hmoždina - vrut priemeru 4,5mm a v pohode sa naň zavesím.....(120kg)
Keď budeš mať stenu s 5cm a viac pieskovou omietkou - nebude možno stačiť ani dvadsiatka hmoždina....
Skús si predstaviť,akú váhu drží uchytenie skriniek na kuch.linke.... tam sa nikto nebojí,že to spadne.... a to sú tam bežne naložené 2 porcelánové/sklenené obedové súpravy a spústy pohárov a šialok.
Ale keď sa jedná o TV.... aký sme zrazu opatrný.... Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Jelikož už rovnou napsal, že tam má úchyt na 25-30 kg TV, tak nový úchyt na 50 kg bych opravdu dělal stejně. Dvanáctky hmoždinky Fisher (takové ty delší) a kvalitní dlouhé šroubečky. Síla bude stejně působit kolmo k zemi a má to za půl hodiny hotové. A hlavně, nemusí se teoretizovat o blbinách. Wink
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Držák na TV jsem si spáchal sám z nějakých profilů tak trochu jako jekl, ale má to hodně zaoblené hrany, bylo to ve šrotu a padlo mi to pod ruku, možná to byly nohy od nějakého stolu či tak něco. Chtěl jsem totiž držák s minimální výškou, pod TV je část jídelního koutu, tak TV nesmí vadit při vstávání. Profily jsou přišroubované svisle, každý dvěma šrouby do desítek hmoždinek do cihelné zdi. Do TV jsou do otvorů pro připevnění zašroubované šrouby a hlavy jsou vložené do jeklů do otvorů tvaru jako díra pro FAB vložku zámku, horní větší částí hlava projde, v nižší části neprojde a TV za toto na profilech drží. Nějakou dobu na tom byla 50" plazma a drželo to v pohodě. Jak je psáno výše, zásadně záleží na materiálu zdi.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Aligátor to má už asi hotový když na nás nereaguje. Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Snad to na nej nespadlo...
Nebo shani v hobbymarketu vhodne hmozdinky nebo kotvy.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 19:57    Předmět: Citovat
No chtěl bych vidět ten držák 25kg. Se mi zdá jako nesmysl.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Je to otázka úhlu pohledu...
Zamlada 50kg pytel cementu jsem nosil jakoby měl 25kg, dnes má 25kg a připadá mi že má minimálně 50kg...
