Tesla AZK401, nakmitávání
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 17:03    Předmět: Tesla AZK401, nakmitávání Citovat
Tento zesilovač se za určitých podmínek rozkmitává na frekvenci cca 1 Hz. Byly vadné elyty v napájení předzesilovacích stupňů, vyměnil jsem je, je to lepší, ale občas to zakmitne i teď. Dělá to hlavně pokud se na vstup dostane brum, třeba od špatně stíněného mikrofonu. Brum nemusí být nijak silný. Svitky jsou všechny vyměněné, napětí na lampách OK, odbručovače seřízené. Zesilovač je v původním stavu, žádný přebastl. Nesetkali jste se s tím?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 18:41    Předmět: Citovat
To víš, že setkali.
Byla vyčerpaná katoda GZ34. Po montáži soklu zespoda a výměně za ruskou 5C4S vše v pořádku, na zátěži 250R nezkreslené napětí 110V.
Samozřejmě lze bez jakýchkoli úprav vyměnit za tentýž typ, nebo americký originál.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 9:04    Předmět: Citovat
Tak to by mě tedy nenapadlo, na měřáku se tváří OK a jmenovitý výkon ten zesilovač dá. Jaké výroby byly GZ34 osazované v továrně? V tom mém zesíku byly nabastlené diody, dal jsem tam GZ34 Philips, co jsem od kohosi dostal, jinak jsem na tuhle lampu nikdy nenarazil. 5C4S se tam nevejdou, mám i nějaké novější provedení s menší válcovou baňkou, ale i to je asi o 5 mm příliš vysoké.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 22:02    Předmět: Citovat
Mám stejný problém, ale špatnou GZ34 to být nemůže. Mám tam totiž nabastlené diody.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2018, 22:35    Předmět: Citovat
Způsobovaly to anodové elyty, měly zvýšené ESR.
AZK401
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Děkuju, zkusím to.
