Založen: Dec 28, 2017 Příspěvky: 92 Bydliště: Karlovy vary
Zaslal: so únor 17 2018, 15:30 Předmět: topné těleso
Ahoj mám tu na vás jeden takový nevšední dotaz,mám doma tento parní stroj,
a řeším jak udělat ohřev vody ve válci pomocí elektřiny,napadlo mě umístit nějáké těloso dovnitř ale nevím jaký výkon ani jaké,ale chci to max. na 24V
jak by jste to udělali vy?
Tak bych do topeniště zasunul výkonový odpor na 24V. Jaký? Musíš odzkoušet. Začal bych tak s deseti waty. Ale bude tam na celý den dost vody? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Když tu kostku lihu zapálíš pod známým množstvím vody o známé teplotě a stopneš, za jak dlouho ji přivede k varu, můžeš z toho spočítat výkon té lihové kostky.
Nejlépe ti poradila Lesana87.
Když to sám spočítat neumíš, napiš, kolik se tam na začátku dává vody (třeba 20st teplé) a za jak dlouho po zapálení té kostky voda začne vařit
Tak ona rychlovarná konvice,odměrka a stopky taky nejsou od věci. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Dobrý večer všem. Pracuji jako technik ve firmě, která tento model či spíše hračku vyrábí. Strojek není určený k dlouhodobému provozu, rozhodně bych nepoužíval vytápění topným tělesem především z důvodu bezpečnosti. Vím, že to asi nebudete chtít slyšet, ale pro účely výstavy se dá doporučit pohon strojku elektromotorkem (s převodovkou) schovaným pod základnou. Zdraví Antares
Zaslal: so únor 17 2018, 21:38 Předmět:
Hm, tak to nasere
To by nešlo aspoň mastným stlačeným vzduchem? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Se stlačeným vzduchem není problém. Pro seřizování a zkoušení sestavených parních strojků používáme i u nás dílenský rozvod stlačeného vzduchu. Také doporučuji "točit" strojek v nižších otáčkách. Jak jsem již psal, je to hračka! Zdraví Antares
