Připevnění držáku s TV na zeď
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Před pár léty jsem si vymyslel vysouvací a vyklápěcí držák na velkou plazmu. Do cihlové zdi z dvakrát pálených "ruských" cihel jsem dal 4 kovové hmoždiny dlouhé 80 mm se šroubem M 10 s kuželem na zadní straně. Po instalaci jsem se při vysunutí na 450 mm od stěny na držák zavěsil. Ani mým 100 kg se nepovedl ani náznak destrukce.
Následně jsem stejný postup vyzkoušel při rekonstrukci kuchyně, kde na těch kovových hmoždinách v pěnosilikátových tvárnicích visí skříňky s nádobím.
Asi je to předimenzované, ale funguje to. Na využití kovových hmoždin mě přivedla výměna vstupních dveří do baráku za bezpečnostní, kde přímo od výrobce byly dodány masivní hmoždiny na přišroubování zárubní do stěn, podlahy i stropu.
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Nespadlo na mě nic Very Happy zeď je z dutých cihel,ale je dostavovaná z 15cm ytongu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:31    Předmět: Citovat
prevrtaj to durch a máš istotu
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:49    Předmět: Citovat
Bodejť, proto jsem se ptal hned na začátku, co je na druhý straně zdi.
Jebže odpověď nikde.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:53    Předmět: Citovat
70cm? Proč by to dělal?
aligator
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 23:15    Předmět: Citovat
Omlouvám se za odmlku.Byl jsem na internetu pouze přes telefon.
Na druhé straně zdi je fasáda domu.Držák by tu TV měl bez problémů unést,jelikož je opravdu z poctivého materiálu.
S tím navrtáním šikmo je dobrý nápad Smile
Dle toho co čtu,jste se většinou přiklonili ke kvalitní hmoždince a dlouhému šroubu Smile
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 23:20    Předmět: Citovat
Však je to na střih, to zase nemusí být nějaká 16 hnoždina. Pokud teda nebude telka půl metru ode zdi. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 9:37    Předmět: Citovat
Jestli máš ten ytong zevnitř, tak bych spíš použil tu závitovou tyč a chemickou kotvu, 8ka by stačila, vyvrtej alespoň 30cm hlubokou 8ku díru, tyč namaž kotvou, natluč ji tam a pak zařízni na potřebnou dělku.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Asi proto , že s chemickou nepřišli do styku . Je to supr . Jakákoliv věc vzdálená i jen cm od stěny , upevnění vytahuje . U 45°1:1 . Hmoždinka nikdy neudrží to , co správně udělaná chemická . Nehledě na možnost přesného doladění roztečí .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 23:06    Předmět: Citovat
Kotva je festovní spoj, což je výhoda. Ale je to taky nevýhoda, protože je to "nerozebíratelné spojení". Dostat tyč ven v případě změny umístění TV nebo nábytku nebude úplně jednoduché. Uříznout flexou? Pár mm zůstane trčet ze zdi. Vybrousit zbytek i s kusem omítky, což vytvoří písečnou bouři v obýváku? Nebo jak?
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 23:29    Předmět: Citovat
Taky jsou kovový kleštiny na závitovku M12. Je to různě nařezanej váleček s kuželkou se závitem, do kterýho se zatahuje závitovka. Ta kleština se i v duťákách roztáhne tak, že se to nedá vyrvat ze zdi. Závitovka se z ní dá vyšroubovat, zůstane jen díra. Na dvou mám v kinskýho termobloku zavěšenou stříšku nad vchodem cca 40 kg. Závitovky jsou namáhaný hlavně na tah ze zdi a na střih. Vydrželo to i Kirila, kdy kolem lítaly střechy.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 7:32    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Není to supr, je to jen levné a rychlé řešení. Při změně umístění TV to je pak k ničemu. A přitom zeď, která má něco udržet pomocí chemické kotvy, tak bohatě to samé unese pomocí kvalitních hmoždinek.
Do Ytongu v kuchyni stačily vždy 2 nabouchávací hmoždinky (takové vrtule), šroubky o průměru 6mm a drží na tom vždy celý regál s talířky, hrnky a ostatním bordelem o váze aspoň 100 kg naprosto bez problémů. No a ta zeď, kam to chce dávat, tak už něco držela, takže nebude jen z vápna a písku.
aligator
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 21:44    Předmět: Citovat
všem děkuji za vaše rady.ta závitová tyč a kotva vyhrála Smile ze začátku jsem ji nevěřil,ale jak spojení zatuhlo,tak je to opravdu festovní. Smile Very Happy
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 20:33    Předmět: Citovat
p32 - do mizerného pískovce zděného na hlínu a mezery ještě hmoždinku nikdo nevymyslel. Jedna skříňka visí na okenních kotvách (nejdelší tuším 20cm) a druhá mnohem jednodušší práce a podstatně dražší - chemická kotva.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 11:27    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Práve naopak.
Pevnostne sa chemickej kotve vyrovná máločo. Pri niektorých materiáloch je to jediné rozumné riešenie.
A nie je to rýchle a už vôbec nie lacné riešenie.
Strana 2 z 3
