Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 61, 62, 63  Další
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení, toto jsem neznal, ale asi zůstanu u svýho standardního postupu. Jsem rád, že si jakž takž umím nabrousit normální ostří vrtáku, tímto bych to leda asi zkur...
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Zase můžu říct, že jsem se z Lídlu zrovna spálil tím WIFI/DAB rádiem SIRD 14-C3.
Že to na FM nebylo schopný naladit tady ani BEAT čistě, tak to bych tomu ještě odpustil, ale že se to dost často hryzlo takovým způsobem, že tomu pomohlo jen vypnutí toho vypínače, tak to mě už dost vadilo. Dálkový ovladač s tím komunikovat nechtěl dost často.
Nakonec jsem tu vyhrabal ten Medion Life MD 87267, co tenkrát prodával jeden obchod z kávou v bílým provedení a funguje o hodně líp.
Sice to nemá DAB - ty rádia jsou stejně i přes net - zato bluetooth se hodí, protože nemusím přepojovat repráky z toho Medionu na notebook.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 13:53    Předmět: Citovat
Ty šroubováky z LIDLa z tý nástěnný sady(červenočerný OWIM,velký a malý + bity s ručnim 6-hranem) ještě ujdou,po roce jsem urval jen 3.Ty bity Parkside jsou OK,za tu dobu,co je mam,tak jsem neurval ani jeden.Ale do vrtačky nejsou,kolega je má v práci a křížový už měnil skoro všecky.Taky se časem přetrhne ten vrtačkovej úchyt s magnetem,když se nastaví velkej moment.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 21:52    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Tam, kde mají "černé" křížové šroubováky Narex vsazenou tu kalenou špičku a ploché jsou opravdu kalené
to chceš říct že např u těch narexů je ta černá špička z jiného kusu materiálu a je při výrobě nějak vsazená do toho dříku? jakým způsobem tam je vsazená?
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 22:10    Předmět: Citovat
Neviem ako Narex, ale mam uz roky skrutkovace chrome-vanadium HI-TEC a su z jedneho kusu. Drzia uz roky casteho pouzivania, ziadne blato z potravin. Rovnako Pro's kit, co mam v robote - to je sice Cina, ale tiez roky bez problemov.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 23:39    Předmět: Citovat
sr71, až půjdeš okolo železářství, prohlídni si ten černý narexácký křížák.
Ano, chci říct, že ten jejich křížový šroubovák není z jednoho kusu stejného materiálu, na 100%.
U plochého si jistý nejsem dvěma úplně rozdílnými materiály - řekl bych, že celý to plochý provedení je z jednoho hodně dobrýho a špica je zakalená.
Černý, asi 7-8mm dlouhý, určitě kalený konec plochýho je furt i přes roky používání černý, to černý na plochý dělicí rovině plynule přechází do chromvanadu či co to je.
Nejsem si jistý, že tu nepatrnou dělicí drážku na křížáku můj prastarý foťák v makrorežimu postihne, ale zítra se o to pokusím.
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 7:04    Předmět: Citovat
Ano, ty konce jsou nacementované a zakalené. Kvůli šetření materiálu by mohly být konce i navařené (ne klasicky) a potom upravené.
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 7:47    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
slyšel jsi už o frikčním svařování ??
sr71
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 10:37    Předmět: Citovat
slyšel, ale nevěděl jsem že se to používá při výrobě šroubováku s černými špičkami
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Dneska jsem byl v Hornbachu a při té příležitosti okouknul stojanovky. Za 2,2 litru měli Einhell. Základna je opravdu plechový výlisek, ale tvrzení, že se při zatlačení prohne o 4 mm, je nesmyslné. Zkoušel jsem různě tlačit i zabrat za horní část a ani se nehnula. Posuvný pracovní stolek byl z litiny. Nejlagricověji působil kryt řemenů z hnusného čínského plastu. Motor 500 W. Za 4,5 litru mají Promu. To je taky Čína, ale o poznání lepší. I základna byla z litiny, motor 450 W, max. průměr vrtáku 16 mm, kryt řemenů z plechu, celkově působila oproti Einhellu kvalitněji. Ani u jedné nebyl součástí svěráček.
Naposledy upravil elektrosvit dne čt únor 22 2018, 21:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 21:23    Předmět: Citovat
No, to už bys chtěl asi fakt moc. Wink
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Myslíš svěráček? Wink Ten bych si případně dokoupil.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 10:39    Předmět: Citovat
Na ty Eridanoušovy dobroty dali jiný obrázky,aby nebyl zase průser s chybějícíma křížema.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Přesně! Koukal jsem na to a komplet jiný obrázky.
sr71
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 15:08    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
několik let mám doma takovou tu klasickou čínskou stojanovku (i základnu mám litinovou), pokud budeš zkoušet tuhost jen nějakým tlakem rukou tak se to asi může jevit jako tuhé, ale stačí na odzkoušení upnout do sklíčidla třeba kus kulatiny, na posuvný stolek třeba položit prkýnko a přes ten převod posuvu vřetena zatlačit do stolku a hned uvidíš ten průhyb, neměřil jsem to ale myslím že 4mm to klidně může, možná se to nezdá ale přes ten převod lze vyvinout neskutečnou sílu,
další vůle u mé vrtačky je v tom, že ten válec vřetena, který vyjíždí z horního odlitku taky není moc napřesno a čím víc je vyjetý směrem dolů, tím větší má vůli do stran, projevuje se to např. tak že když nastavím doraz hloubky vrtání a dojedu na něj tak dalším tlakem na páku vřetena sklíčidlo viditelně uhne do strany (protože jedna strana se zastaví o dorazový šroub a druhá strana díky malé tuhosti popojede o kousek dál)
Strana 10 z 63
