Záhada kondenzátoru a 555
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 8:07    Předmět: Záhada kondenzátoru a 555 Citovat
Navrhl jsem obvod s NE555, vyzkoušel na breadboardu s vývodovými součástkami, udělal PCB, osadil SMD.
Kmitá to úplně mimo výpočet a odzkoušené hodnoty na breadboardu.
Obvod kmitá jinak s kondenzátorem vývodovým a jinak se SMD i když mají stejné hodnoty.
Vyzkoušel jsem s několika různými hodnotami rezistorů a kondenzátorů.
Nechápu. Test na videu.
https://youtu.be/qhnI9mEwqxU
Prosím o názor.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 8:28    Předmět: Citovat
SMD keramiky takto vysokých hodnot mají kapacitu závislou na přiloženém napětí, okolní teplotě a kvalitou se hodí jen na blokování nap. napětí.
beny66ka
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Tak kondík SMD je na 25V, koupený na TME. Obvod napájím 12V.
Zkoušel jsem snižovat napětí a frekvence se mění s napájecím napětím. Se snižováním napětí se frekvence zpomaluje = narůstá kapacita SMD kondenzátoru.
Když tam mám vývodový kondík, frekvence drží v rozsahu 12V - 5V prakticky na stejné hodnotě.
jezevec: Takže to odpovídá tomu co píšeš. Při 5 voltech kmitá pomaleji, při 12V rychleji.
To je ale k..r..a pěkný záfik!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
beny66ka
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 9:54    Předmět: Citovat
Tak díky konzultaci v jiné diskusní skupině na FB jsemdostal tip na tento článek, kde je vše vysvětleno.
No, pro mě překvapující.
http://petr-kubac.blog.cz/1407/vidlakovo-elektro-80-keramicky-nekondenzator-2
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 10:28    Předmět: Citovat
OT: Diskuse pod blogem Petra Kubače nemá chybu Laughing
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 14:51    Předmět: Citovat
Diskusia tam je ozaj trefná. Pojmy: ,,ametérsky profesionál" a ,,profesionálny amatér" začnem používať Wink S oboma druhmi sa stretávam.... Cry Rozdiel je, že amatérskeho profesionála už posielam rovno do prdele, lebo nemienim po ním rozvŕtanom zariadeni hodinu - dve najprv odstraňovať jeho napáchané škody a až potom sa dostať k pôvodu poruchy, zatiaľ čo profesionálneho amatéra môžem síce tiež poslať do prdele, ale on sa mi aj tak smeje do ksichtu, lebo má o niekoľko stoviek euráčov lepší plat, než ja, a kreslí iba grafy a koláčiky... Evil or Very Mad
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 15:44    Předmět: Citovat
Některý keramiky byly i podle výrobce nevhodný do oscilátorů,třeba permitit nebo supermit.Jestli máš starou červenou keramiku s černym potiskem 40V= velkou jako klasickej hnědej českej 100n Nq(trochu vypouklejší do obou stran,lesklá),můžeš to zkusit.
