Zaslal: po únor 19 2018, 8:07 Předmět: Záhada kondenzátoru a 555
Navrhl jsem obvod s NE555, vyzkoušel na breadboardu s vývodovými součástkami, udělal PCB, osadil SMD.
Kmitá to úplně mimo výpočet a odzkoušené hodnoty na breadboardu.
Obvod kmitá jinak s kondenzátorem vývodovým a jinak se SMD i když mají stejné hodnoty.
Vyzkoušel jsem s několika různými hodnotami rezistorů a kondenzátorů.
Nechápu. Test na videu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po únor 19 2018, 14:51 Předmět:
Diskusia tam je ozaj trefná. Pojmy: ,,ametérsky profesionál" a ,,profesionálny amatér" začnem používať S oboma druhmi sa stretávam.... Rozdiel je, že amatérskeho profesionála už posielam rovno do prdele, lebo nemienim po ním rozvŕtanom zariadeni hodinu - dve najprv odstraňovať jeho napáchané škody a až potom sa dostať k pôvodu poruchy, zatiaľ čo profesionálneho amatéra môžem síce tiež poslať do prdele, ale on sa mi aj tak smeje do ksichtu, lebo má o niekoľko stoviek euráčov lepší plat, než ja, a kreslí iba grafy a koláčiky...
Zaslal: po únor 19 2018, 15:44 Předmět:
Některý keramiky byly i podle výrobce nevhodný do oscilátorů,třeba permitit nebo supermit.Jestli máš starou červenou keramiku s černym potiskem 40V= velkou jako klasickej hnědej českej 100n Nq(trochu vypouklejší do obou stran,lesklá),můžeš to zkusit.
