Jaký použít typ koaxiálního kabelu
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 11:07    Předmět: Jaký použít typ koaxiálního kabelu Citovat
Zdravím všechny přítomné. Potřeboval bych poradit jaký vhodný typ koaxiálního kabelu použít pro rozvod satelitního signálu v rodinném domě. Novostavba má sklep kde bude také natažen koax, pak první podlaží s terasou kde bude umístěná parabola a druhé podlaží. Koaxiální kabel bude natažen v chráničkách (husí krk). Díky za každou radu.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 13:21    Předmět: Citovat
Do exteriéru Televes T100 PE 215501 Cu, do interiéru pak Televes T-100 Cu 2126 nebo Televes CXT5 Cu (ten je 5mm)!
