Arduino Pro Mini - RS485 modul
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 13:06    Předmět: Arduino Pro Mini - RS485 modul Citovat
Zdravím.
Se už 4 hodiny marně snažím rozchodí komunikací přes RS485 modul přes Arduino Pro Mini.
Jsem propojil RX,TX s arduinem uno, jen abych zjistil že RX,TX žiji a normálně mezi sebou komunikují.
Jsem ten RS485 modul vyzkoušel na tom arduinu unu i na raspberry a normálně funguje.
Nenapadá někoho, kde muže být problém?
RX,TX jsem už několikrát zkontroloval, zda je nemam přehozené
DE + RE je natvrdo na GND
V unu i v tom pro byl stejný zdrojak, takže ve zdrojaku problém nebude.
Naposledy upravil Le_Ze dne po únor 19 2018, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 13:42    Předmět: Citovat
A to chceš jen jednosměrnou komunikaci? Jinak musíš přepínat "směr". To není čistý duplex.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Ano vím, zkouším zatím jen přijem.
http://archive.fabacademy.org/archives/2016/fablabegypt/students/348/W15-Networking%20&%20Communications.html
Ten 2 slave
Normálně jsem to nahrál do una.
V počítač mám USB TTL převodník.
V arduini ID jsem si našel jeho port a přes ser.monitor posílal L, H
Šlo krasně vidět na unu jak se ta led přepina.
To same zkouším na tom pro mini a níc.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 14:20    Předmět: Citovat
To se dělá tak, že se uchopí osciloskop a jde se po signálu. Tak se problém odhalí během pár minut a netřeba nad tím bez úspěchu trávit hodiny. Chyba může být leckde a metodou pokus omyl naslepo to může být až neřešitelné.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Je to urcite mini a ne micro?
Micro ma format serial1.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 16:02    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Určitě, však jsem psal že normálně přes ser. port to s unem komunikovalo.
Tak jinak.
Dělal už někdo něco s Pro Mini a tým RS485 modul?
https://www.ebay.com/itm/2PCS-MAX485-RS-485-TTL-to-RS485-MAX485CSA-Converter-Module-For-Arduino/311519628739?hash=item4888044dc3:g:VxoAAOSwvg9Xdgwn
Na TX,RX to má 10K odpory.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 16:15    Předmět: Citovat
A co je na tom Pro Mini za brouka?
Právě v tom je sranda, že do USB se to volá serial a do TX/RX portu serial1...
Pokud je tam 32u4 namísto 328
Jinak ten RS485 modul je můj nejoblíbenější Smile
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 16:27    Předmět: Citovat
Kouknout nemužu, nejsem doma ale uplně stejne.
https://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-Nano/200957063666?hash=item2ec9f971f2:g:apwAAOSwOVpXfhSg
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 17:08    Předmět: Citovat
Jestli tam je 128, tak jsme doma ! Smile
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Tak už jsem doma.
Přesně podle toho.
Master je uno a slave to Pro Mini a šlape jak ma.
A je tam Serial.begin(9600);
 Soubor:  mini.png
 Velikost:  19.67 kB
 Staženo:  151 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 19:55    Předmět: Citovat
Muže mi někdo vysvětlit toto.
Přesně podle toho.
Vůbec tomu nevadí, že mam k Pro Mini připojený převodník.
https://www.ebay.com/itm/Replace-CP2102-USB2-0-to-TTL-UART-5-6PIN-Module-Serial-Converter-STC-FT232-Case-/332291934877?var=&hash=item4d5e248a9d
Když však propojím ty arduina přes ty RS485 moduly, musím ten převodník mít odpojený.
Pak to funguje Laughing
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 21:19    Předmět: Citovat
Na jedné RX lince UARTu nemůžeš mít připojené dva vysílače, jejich výstupy jsou push-pull a tudíž se perou. Může to fungovat tehdy, když má jeden z vysílačů výrazně vyšší výstupní odpor, takže ho ten s malým výstupním odporem dokáře přeprat. Pokud by měly oba vysílače dostatečně malý výstupní odpor, tak by pravděpodobně shořely. Proto jsem nahoře psal to o osciloskopu, ona ta digitální technika zase tak úplně digitální být nemusí, zrovna v tomto případě bys ty špatné úrovně na osciloskopu krásně viděl. Snad se k tomu časem dopracuješ. Arduino je jistě věc užitečná, ale ani s Arduinem nemůžeš být totální HW lama.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 21:53    Předmět: Citovat
A proč to funguje v arduinu uno?
To ma jeden UART převodník to USB na desce, ne? A druhý je ten muj RS485 modul.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Viz výše, nakresli schéma té uart části a nahraj ho sem, ale normální, ne Arduino art. Stačí od ruky tužkou na papír a vyfotit.
