Koupím obrazovku DG7-113
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 10:06    Předmět: Koupím obrazovku DG7-113 Citovat
Koupím obrazovku DG-113, prosím nezaměňovat s DG7-32, kterých je všude kolem podstatně více. Děkuji.
renda15
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Popřípadě ruskou náhradu 3KP1. Platí do zrušení, děkuji.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 20:40    Předmět: Citovat
mám pocit že je teď na Aukru. A není moje Wink Laughing .
renda15
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Díky za tip, ale to je DG7-131, což je jako 31 nebo 32.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Že by 3KP1 od RCA byla ruská náhrada ?
Jak je ta obrazovka dlouhá ? a proč potřebuješ zrovna takovou ?
Je to dost stará trubka
https://audioportal.hi-fi.ru/attachment.php?attachmentid=107172&d=1364462186
renda15
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 21:35    Předmět: Citovat
Délka je cca 292 mm, je to dle všeho přímá náhrada. Je to do zařízení na bázi woblerscopu TR-0813 ze kterého jsem spáchal takový napůl umělecký oscilloscopeclock. Už se ale ohlížím po nějaké lépe sehnatelné náhradě, teď koukám na 8LO29I.
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 22:01    Předmět: Citovat
Mám akorát hranatý s rastrem, trochu kratší, citlivosti zhruba stejný.
Asi jako Toshiba 95VB31, ale žhavení 6,3V 0,3A
https://www.franktechniek.nl/jpg/scopetube-tos-95VB31.jpg
https://web.archive.org/web/20030405022013/http://www.hokuto.co.jp:80/hokuto/crtdata/english/instrument/instrument.htm
Nějakou starší 8lo29i bych asi taky našel.
renda15
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 22:38    Předmět: Citovat
Zatím dík za nabídku, ale musí to být v rámci designu kulaté, i když ta hranatá je fakt pěkná. Jednu 8LO29I jsem objevil za hubičku na ebay v rusku, tak to asi zkusím, je to v Kursku a vypadá to dobrodružně.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 23:40    Předmět: Citovat
Tak aby bylo jasno, po čem že to tu je sháňka:
DS_DG7-113F_hu.pdf
 Soubor:  DS_DG7-113F_hu.pdf
 Velikost:  217.29 kB
 Staženo:  248 krát
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Tohle asi máte.
renda15
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Ano to mám a je to jeden z nejlepších dasheetů co se týče popisu zapojení osciloskopické obrazovky. Na stránce 4 jsou jednotlivá napětí vůči sobě - velmi přehledné (RCA).
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 19:32    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Ja by som vzal zasa tú DG7-32 ak by niekto mal.
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 19:38    Předmět: Citovat
A nechceš si zablbnout s pořádnou obrazovkou ?
Chová se to celkem stejně, jsou citlivější, obdélníkové a s rastrem Smile
efi55
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 19:52    Předmět: Citovat
To by bolo asi moc zložité rozsvieťit ju.
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Je to naprosto stejné, jsou to obrazovky bez dodatečného urychlení, do 2kV.
Jediné, že když je to proti rastru nakřivo, tak musíš pustit pár mA do kompenzační cívky, u obrazovky bez rastru s ní jen pootočíš Smile
Jen si vymysli nějakou rozumnou dopravu.
Vymyslel bych i nějakej nechodící osciloskop, jen by jsi ho musel oživit.
V porovnání se stavbou nějakého bazmeku je to nebe a dudy. Všechno je hotové. Jenom se při opravě naučíš, jak to funguje.
