Založen: Oct 14, 2006 Příspěvky: 13 Bydliště: šumperk
Zaslal: ne březen 04 2007, 11:57 Předmět: Oprava Osciloskopu Goldstar
Potřeboval bych poradit s opravou osciloskopu Goldstar OS-9020G. Má tlustou stopu, a při vertikálním posunování stopy se mění amplituda měřeného (kalibračního) signálu. (na více chyb jsem zatím nepřišel) Schéma bych v případě zájmu k vyřešní problému poskytl... Může to být zdrojem? Případně kde lze přístroj nechat za rozumnou cenu opravit. Díky za pomoc.
Zaslal: so srpen 18 2007, 13:37 Předmět: Tak jsem to proměřil
Tak jsem to rozdělal, a zjistil jsem že tam je obyčejné trafo. Dokonce jsem našel i schéma. Schéma zdroje přikládám. Po proměření jsem zjistil že tranzistor W902 je "totálně šluslý" a je přemostěn 5W rezistorem o velikosti asi 100 Ohmů (přesně jsem to neměřil). Proměřil jsem diody a podobně (vše bylo v pořádku), vyhodil jsem ten obludný odpor, vyměnil jsem tranzistor a rozjel jsem to. Napětí jsou úplně přesně podle schématu. Fungovalo to asi 3/4 hodiny, potom jsem ho vypnul, a už nenajel. Opět je špatný tranzostor W902. Kdo poraď í co s tím ?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so srpen 18 2007, 20:49 Předmět: Re: Tranzistor
Bylo by vhodné zjistit, jak tranzistor odchází. Zda se prorazí napětím, proudem, nebo se přehřeje. Pokud bys měl jiný osciloskop poruce, podívej se na průběh napětí, zda obvod třeba nezakmitává. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne srpen 19 2007, 10:54 Předmět:
Skontroloval by som súčiastku R912 (NE-9. Netuším, či je to varistor, ochrana alebo stabilizátor, v každom prípade to ten Q909 premosťuje. Ak máš vo vetvách +195V alebo +140V vyšší prúd, trand môže odísť preťažením. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne srpen 19 2007, 12:27 Předmět:
Zkus si proměřit C903, usměrňovací můstek a možná by nebylo od věci si zkontrolovat kostry. Další možností je, že ten tranzistor je přetěžován něčím dále v přístroji. Zkus se podívat, co tenhle obvod přesně napájí. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 19 2007, 12:35 Předmět:
Podobná vada v podobném přístroji - náhodné odcházení trandu ve zdroji napětí pro konce vychylování - byla bohužel nakonec diagnostikována jako vada obrazovky, zřejmě náhodné výboje či zkraty.
Zaslal: ne srpen 19 2007, 13:57 Předmět:
To je poměrně zajímavá závada. Tuto zkušenost jsi sám zažil? (Ne že nevěřím, ale je to zvláštní závada) _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: ne srpen 19 2007, 14:46 Předmět:
Ten scop jsem tenkrát 2x opravoval osobně, 2x ho opravoval kdosi další a pak byl v servisu v Brně. Vždy stejná vada.
Není to prý až tak neobvyklé, stejným způsobem se musel odepsat Solartron od známého. Během roku se asi 10x prostřelil trand ve zdroji a asi tak v 50% případů zároveň odešël nějaký další trand + dioda v konci vychylování.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: ne srpen 19 2007, 14:49 Předmět:
no on tam ten odpor nebyl pro srandu králíkům , jestli to dobře čtu je tam 2SB 851, nebo 951 první má UCE 80V a druhý 60V a když se ten kondík při startu nabíjí je na tom tranzistoru 140V no to by v tom byl čert ,, že by neodešel , ten paralelní rezistor by měl tu špičku čistě teoreticky podržet, ale radši bych tam dal trnzistor s větším UCE on tam stabilizuje napětí s ostatními větvemi
Zaslal: so říjen 20 2007, 23:06 Předmět: Tranzistor
Tak nejedná se ani o 2SB851 ani 951 ale je tam 2SB861C, který má Uce 200V/20W/2A. Ten by to předýchat měl. to NE-98 je doutnavka. Bohužel jsem nikde nenašel její parametry. Takže zkusím objednat ty tranzistory a dát tam ten odpor 4K7/2W (podle schématu z jiného osciloskopu téže řady), zpátky. Zatím moc děkuji za rady.
Zaslal: ne říjen 21 2007, 1:14 Předmět:
UCE 200V tranzistora je málo, po nábehu zdroja naprázdno je na jeho výstupe cez 190V, tá dútnavka je zrejme ochranná, a má za úlohu obmedziť napäťové špičky, ohrozujúce tranzistor. Odhadujem, že jej zápalné napätie bude okolo 180 - 190V. Skús ju vybrať a cez ochranný odpor 47k ju zapoj na usmernený regulátor napätia, napätie meraj a zvyšuj, kým nezapáli. Uvidíš aspoň, či nie je vadná. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tak po několika týdnech jsem se na to zase podíval a závada odhalena. Tak jak jste naznačili, tak byl studeňák na té doutnavce, takže špici při zapnutí, kterou má ta doutnavka pokrýt hold nepokryla a následně po několika zapnutích to tranzitor nepředýchal. Tranzitor jsem tam dal nový i s pomocným rezistorem jaký tam byl (našel jsem, že v jiných osciloskopech je tato konstrukce zdroje stejná - tak jsem zapojení dodržel). Osciloskop už funguje a asi ještě líp než předtím Takže, díky všem za rady.
