Ahoj
Konečně se mi podařilo nahrát bootloader a sketch do klonu s ATMEGA168PU-AU (po nainstalování neoficiální knihovny). Bohužel jenom jednou. Mám Arduino UNO jako programátor s nainstalovaným ISP, skletch instaluji tlačítkem Nahrát pomocí programátoru parametry spouštění nemohu nalézt nikdy jsem je do UNA nepotřeboval. Díky za radu.
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Nastala chyba při nahrávaní projektu.
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 17 2018, 6:55 Předmět:
Sice absolutne nechapem co si tym chcel povedat.
Arduimo ma standartne v ponuke 168, na doskach nano tak ze nahrat tam cez botloader nejaky program nieje problem.
Mas dobre naprogramovane to programovacie arduino? Kabliky spravne zapojené?
Nechapemcprec instalujes nejake neoficialne veci ked to nieje potrebne.
Subor botloadera hex je urcite v priecinnkoch arduina
Ahoj.
Prosím o kontrolu pojistek já ani nevím kde se vzalo to " x " v adrese kde bych očekával jen " 1 nebo 0. Parametr" -F " vypadá jako něco dosovského v Arduinu IDE bych očekával nějaké zatržítko ale teprve začínám. Děkuji.
P.S.
A podpis - nic jsem nepodepsal ani spolupráci, v IDE, doma i na Slovensku.
vrdude: Version 6.3, compiled on Sep 12 2016 at 17:24:16
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Dell\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino6/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega168
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
this check.
Díky výborně vysvětleno, není někde podobný článek o pojistkách jelikož když vezmu analogii tavné pojistky tak 0x000000 to může být dobrá (nulový odpor), nebo spálená naschvál aby kdejaký trouba nepřepisoval data. Já ji asi mám kolem 0x888888 dle pana Schrödingera protože jednou funguje pak zas ne.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 20 2018, 9:44 Předmět:
Pojistky u µC Atmel AVR určují "implicitní" nastavení, jako je např. zdroj hodinového taktu, bootloader a pod. S tavnou pojistkou mají pouze společný název, nic jiného. Jedná se o dva nebo tři byte. Význam hodnot najdeš nejlépe v datasheetu, přehled např. zde.
To že se ti povedlo sketch nahrát pouze jednou je velmi pravděpodobně způsobeno tím, že se v programovaném µC nastavil chybně zdroj hodinového taktu (např. na externí krystal když není připojen).
Pomohlo přebůtovat na jinou frekvenci a obnovit. Díky.
Děkuji Všem za pomoc ale sketch asynchronním přenosem (RX, TX) se mi nepodařilo nahrát. Funkční je pouze nahravání Arduinem jako programátor (MISO, MOSI……) a komunikace seriál monitorem a to je pro můj plánovaný projekt nepoužitelné. Displej, enkoder a ostatní periferie fungují na první zapojení Snad se sadaří DUDE nebo něco podobného. Z mé strany považuji toto téma za uzavřené. Ještě jednou děkuji.
