Nefunkční Arduino serial monitor
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 12:05    Předmět: Nefunkční Arduino serial monitor Citovat
Ahoj
Přestal odpovídat sériový monitor, nahrávání sketch po USB (COM4) funkční, blink na pinu 0 a 1 taktéž. Za pomoc předem díky.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 12:21    Předmět: Citovat
v Arduino IDE?
Máš nastavenou správnou rychlost?
5410261230
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Ano v monitoru i sketch Serial.begin(9600); nejedou ani nižší. Ale nezdá se mi pro desku UNO ve spodním okně toto.
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Vzdyt piny 0 a 1 jsou prave komunikacni, tak na nich prece nemuzes nechat neco blikat.
Nebo jsi myslel blikani pri nahravani programu do UNA?
5410261230
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 8:38    Předmět: Citovat
Jako test funkčnosti, stále se mi nedaří nahrát boot. i sketch pomocí ser. a paralel. programátoru (MAX232, Odporový na LPT) tak jsem testoval piny na které jsem je připojoval. Zatím neodpověděl nikdo kdo tuto starou metodu používal. Teprve začínám tak neznám souvislosti.
Díky za odpověď.
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 9:08    Předmět: Citovat
Já bych začal tím, že bych to arduino zkusil na jiném PC. Někdy se mi stalo, že se sériový port zasekl a do restartu nic nepomohlo. Pak bych zkusil jiné mcu s bootloaderem (pokud máš). Na jedné arduino desce se mi dokonce záhadně přepsala ta programovací atmega16. Taky se mi stalo, že patice v arduinu byla vychozená (často jsem měnil mcu) a pak to nechodilo, protože reset nožička neměla správný kontakt (tak jsem programoval přes piny).
5410261230
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 14:52    Předmět: Citovat
Děkuji Všem za pomoc ale sketch asynchronním přenosem (RX, TX) se mi nepodařilo nahrát. Funkční je pouze nahravání Arduinem jako programátor (MISO, MOSI……) a komunikace seriál monitorem a to je pro můj plánovaný projekt nepoužitelné. Displej, enkoder a ostatní periferie fungují na první zapojení Snad se sadaří DUDE nebo něco podobného. Z mé strany považuji toto téma za uzavřené. Ještě jednou děkuji.
