Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st březen 22 2017, 10:10 Předmět:
Nemyslel jsem USB, ale na co HDMI? Dobře, když nemůžou být scarty 2, proč jsem našel jen 2 settoboxy s 2tunery.
p32:kup si něco s červeným displejem a uvidíš, jak dlouho se do něho vydržíš dívat. Stačí jedna í LED na stanby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 22 2017, 10:14 Předmět:
Lebo HDMI je na vsetkych dnes vyrabanych televizoroch, takze je prirodzene, ze bude na vsetkych set-top boxoch.
Ja som napriklad vcera skusal set-top box Magio Go a ten ma (okrem HDMI) analogovy vystup len vo forme 4-poloveho 3,5mm jacku. Pre istotu k nemu ani nedodavaju kabel. Vedia preco - ked som to pripojil, tak som zistil, ze vystup je v NTSC a neda sa to nijako nastavit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 22 2017, 11:36 Předmět:
Má SCART, ale má taky ještě i HDMI (pro něj zbytečný), takže se mu nechce za něj (navíc) platit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st březen 22 2017, 12:12 Předmět:
starecd napsal(a):
No, co si někdo zadal, to se vyrábí, hlavně, že všude musí být HDMI, na to kulové, co tam dávají?
Jenže výrobce, někde na dálném východě, to nevyrábí jen pro nás. A je mu absolutně putna, co "tam dávají" u nás.
Tak si nechej zakázkově vyrobit jeden kus extra pro sebe - bez toho HDMI.
Výrobce ušetří jeden konektor, ale tobě naúčtuje pětinásobek za nestandardní výrobek - a to se oplatí
Nwm co právě teď řešíš.
Opravený Strong ti funguje a pokud vydrží ještě pár let, tak ho pak vyhodíš (i s CRT) s koncem DVB-T.
Dnes sháníš STB DVB-T2 bez HDMI a až to DVB-T2 budeš skutečně potřebovat přijímat, tak ti pak bude chybět.
A je skutečně už r. 2017. Dnes nedostane certifikaci „DVB-T2 ověřeno“ od ČRa pomalu žádný STB, který nepodporuje HbbTV. A nejenže HbbTV, ale přímo verzi 1.5.
A ty tu řešíš SCART (vs. HDMI) na starou CRT telku
EDIT:
Pokud bys měl zájem, mohu ti nabídnout dvojtunerový STB Homecast T3102, který má nejen 2 SCARTy, ale i RF modulátor (v TP stavu - min. použitý) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st březen 22 2017, 15:24 Předmět:
Nepotřebuju HDMI, nepotřebuju chytrý telefon, televizi stejně tak chytrou, vše vydrží maximálně 3roky a jde to do šrotu(pardon na recyklaci).
Jsem staromil a nepotřebuju pořizovat výše uvedené přístroje pokaždé, když se objeví nový model. Zastřelte mě.
Minulý týden jsem byl u doktorky a vedle v čekárně seděla mladá. Tablet na klíně, knížku nevím na co a každé 2minuty vytahovala z kapsy mobil a teď rozumujte.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 22 2017, 16:32 Předmět:
No vidíš, nejsem ještě tak starý, TV s HDMI mám, ale zase nepotřebuji (zatím) settopbox pro HEVC, stejně se na to, co blejou do vzduchu, nedá koukat, je to škoda času
Nikdo tu neříká aby sis kupoval každý nový model. Nicméně pokud to bereš takto, tak to si fakt raději nepořizuj nic a koukej z okna. Je to zadarmo.
P.S. Nedávno jsem dával pryč černobílého Merkura, škoda mohl jsem nabídnout.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 22 2017, 19:32 Předmět:
starecd napsal(a):
Však jsem ti odpověděl : "No tak si vem Evolveo Omega T2, ten je zelený. "
Nebo jsi barvoslepý? Ano, červená může dělat blbě tomu, co má začínající zelený zákal a neví o tom a všeobecně se dá ten svit ztlumit, ale moje poznámka byla hlavně k levnému STB, o barvě displeje jsi měl psát ty a hned na začátku.
Nechci to moc rozmazávat - kdo měl kdysi (Brno) UPC televizi a už nemá ale pořád má doma jejich kabel - (kanály DVBT 21 až 27).
Myslíte, že tam přidají i signál DVBT 2 ?
UPC si ty DVB-T muxy skládá sama, do DVB-T2 se hnát nebude. Jednak tam zatím není nic, co by nebylo v jejich DVB-T, navíc by si tím kanibalizovali DVB-C. Změna může nastat, až se objeví HD programy ČT v DVB-T2, pak by ty dva chybějící mohli přidat.
Zaslal: út únor 20 2018, 17:36 Předmět:
Slovenská PLUSTELKA vysílá už nějaký čas v DVB-T2 ovšem "jen" s kodekem MPEG4 H.264 (nikoliv HEVC) - podobně jako např. DVB-T2 v Rakousku.
Doposud ke své službě poskytovala set-top-boxy Alma T300 HD, které ovšem zvládají jen ten kodek MPEG4 H.264.
Nyní ovšem již poskytují novější STB Alma iHD, který je perspektivní - tj. zvládá už novější kodek H.265/HEVC. (Zřejmě se i Plustelka připravuje na přechod vysílání v tomto "perpektivním" kodeku).
I když je tento STB prioritně používán pro Plustelku, začíná se objevovat i na českém trhu.
Poněvadž i k nám se konečně blíží spuštění přech. MUXu PS12, tak se zabývám myšlenkou, jak tento příjem co nejrozumněji zabezpečit, poněvadž náš 4 roky starý LED tvp Panasonic zvládne pouze kodek H.264. (A v březnu/dubnu by měly být spuštěny další MUXy - tentokrát se všemi programy ČT v HD rozlišení!)
A protože na něm hodně využíváme f-ci HbbTV, tak bych chtěl tuto možnost zachovat i v novém vysílání DVB-T2.
Avšak set-top-boxů vybavených f-cí HbbTV je na trhu jako šafránu. Když vynechám těch několik "combo přístrojů" (kombinace DVB-T2/Sat), tak už je tu snad jenom dvojice těchto (ne zrovna levných) TechniSatů.
Obracím se tímto na zde přítomné (nejen) slovenské kolegy, kteří Plustelku přijímají s tímto STB (Alma iHD), na jejich zkušenost a příp. spokojenost - sdělte i příp. nedostatky.
STB Alma iHD se mně totiž jeví jako slušný přístroj v porovnání "výkon/cena" a má i řadu dalších dobrých f-cí (viz např. tato specifikace)
EDIT:
Má tento STB pouze "integrovanou kartu Plustelka", anebo je možnost použití i jiné (externí) karty?
Nenašel jsem žádnou podrobnou recenzi na tento STB - při pohledu na zadní panel se mně jeví, že lze použít "mini-kartu" a zasunout ji do štěrbiny pod konektorem "VÝSTUP". Pokud by tato možnost byla, bylo by to jeho "další PLUS", pro příp. dekódování komečních TV, u kterých je "hrozba zpoplatnění" a tudíž nutnost kryptování.
Je to ještě "daleká" budoucnost, ale už probíhalo testovací vysílání v DVB-T2 s kartami SkyLink - tedy právě "Irdeto".
Zatím totiž není na trhu žádný STB s CI slotem, a jeho absence dost potenciálních kupců od koupě (takového STB) odrazuje
EDIT 2:
Tak při dalším hledání na NETu jsem narazil na příznivou zprávu.
Na str. AtosElektro jsem vyčetl následující:
Popis produktu:
Disponuje zabudovaným dekodérem Irdeto, do kterého stačí vložit aktivní kartu od operátora.
Technické parametry produktu
- čtečka karet Irdeto typu SIM (na zadním panelu přijímače)
Pokud by tedy budoucí karty disponovaly "vylamovacím čipem" (a kryptování by bylo v předpokládaném Irdetu), tak je toto potom první STB se čtečkou karet (a za příznivou cenu!) _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út únor 20 2018, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
