Identifikace SMD + rada
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 18:18    Předmět: Identifikace SMD + rada Citovat
Zdravím vespolek,
mám ze SD nefunkční svářečku. Po rozebrání jsem zjistil odpálení pár SMD rezistorů kolem jednoho IO a jednoho mosfetu. Potřeboval bych poradit ohledně těch SMD odporů. S SMD jsem zatím nikdy nic nedělal a tak bych je potřeboval identifikovat. Mám k dispozici podobnou funkční svářečku, kde jsem vyfotil stejné součástky. Odpory si dokážu vyhledat podle označení. U toho většího bych chtěl poradit s jeho výkonem. Dá se podle rozměru 5x2,5mm odhadnout kolik má W? A pokud by měl někdo zkušenost s nějakou podobnou opravou, může krom zmíněných odporů a nejspíš mosfetu a možná toho IO odpálené i něco dalšího? Do svářečky nejspíš někdo ťukl elektrodou, protože má na jedné straně propálenou díru v krytu...
Dík za případné rady. Smile
Vypálená deska na svářečce WECO 200T
 Soubor:  IMG_20180218_083646.jpg
 Velikost:  259.52 kB
 Staženo:  149 krát
Funkční deska na svářečce WECO 160T
 Soubor:  IMG_20180220_070446.jpg
 Velikost:  180.04 kB
 Staženo:  120 krát
Mosfet
 Soubor:  IMG_20180220_173501.jpg
 Velikost:  280.39 kB
 Staženo:  88 krát
Naposledy upravil Rellik dne út únor 20 2018, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 18:50    Předmět: Citovat
SMS spíš v každém vyvolá představu textové zprávy.
Odpor je na výkon zhruba 0,5W.
https://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
Rellik
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:01    Předmět: Citovat
Jo sorry překlep... Už je to opraveno... Smile
Ten "velký"? To sem myslel alespoň 1-2W. Nicméně podle tabulky na tom webu to má fakt 0,5W... Zase jsem chyhtřejší.. Smile
EDIT: bude něčemu vadit, když ty odpory nahradím normálními odpory odpovídají hodnoty? Místa je tam celkem dost...
PavelFF
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Ono záleží i na tom, k čemu je připájený a jak velkou plochou se bude ochlazovat. Ale přehánět by se to nemělo. Tady je dokonce možná pulzně přetěžovaný(?) a nemá bůhvíjakou schopnost akumulace tepla do hmoty , takže raději míň než víc.
Nahradit je můžeš. Neměly by mít zbytečně velkou indukčnost. Tedy ne hodně závitů, ne dlouhé přívody a ne velké rozměry. Takže nakonec SMD bude nejlepší. Smile
Rellik
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:21    Předmět: Citovat
OK. Není problém ty SMD vyměnit. Nejsou zase tak moc malé ani ty menší.
Jinak jsem to zkusil překódovat a vychází mi to asi tak - viz obrázek.
Je to správně?
 Soubor:  IMG_20180220_070446_.jpg
 Velikost:  245.05 kB
 Staženo:  118 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Podle mě jo.
Spíš se pokus obkreslit schéma zapojení. Bude se ti hodit. Výměna odporů asi závadu nevyřeší.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Ty hodnoty máš správně. Vadný je určitě ten FET a s největší pravděpodobností taky IO. Je to běžný zdrojový obvod. Ten odpor 1R odešel kvůli proraženému FETu a klidně tam dej 1W klasický. Tu SMD diodu bych dal taky novou (1N4148).
Rellik
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Já bych právě řekl, že chyba bude jen v tom mosfetu + ty odpory. Svářečka předtím byla nejspíš v servisu, protože ze zadní strany je zakroužkovaný ten mosfet a napsané vadný. Servis nejspíš po zjištění závady a nacenění odpověď od majitele. Tomu se nejspíš zdálo moc peněz za opravu celkem staré svářečky (dle razítek na deskách 2002) a tak opravu zamítl.
Jinak jsem hledal ten mosfet, jestli by se tady někde koupit, ale nikde jsem ho nenašel... No snad jen krom aliexpresu 5ks/$3,50,- Dalo by se to něčím dostupným nahradit?
 Soubor:  IMG_20180218_083621.jpg
 Velikost:  183.05 kB
 Staženo:  111 krát
Rellik
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:46    Předmět: Citovat
jezevec: SMD diody mám k dispozici 1N5819 (SMD SS14) mohla by být místo stávající? Je ale na nižší napětí (40V) což by mohlo asi vadit.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Ten tranzistor je asi STP8NK100Z, mají je skoro všude.
třeba:
http://cz.farnell.com/stmicroelectronics/stp8nk100z/mosfet-n-1000v-6a-to-220/dp/1097115
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Průraz toho FETu vede téměř vždy ke zničení řídícího IO právě
kvůli přerušení toho snímacího odporu. Jeho funkci můžeš ověřit tak, že změříš osciloskopem buzení gate bez osazení toho FETu. Pokud budou budící impulzy chybět a napájecí napětí IO bude v pořádku, je IO vadný.
Co se týká náhrady toho FETu, neznám zapojení, nevím, jestli může být na nižší napětí ale všeobecně, vyhoví jakýkoliv FET na 1000V a min.6A.
Rellik
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Jo to bych mohl.. IO sice stojí pár korun, ale proč to párat, když to je třeba dobré ne? Smile Už jsem zaslal objednávku do místní elektroprodejny... Tak uvidím jak to dopadne. Těch pár desetikorun obětuju na pokus opravy. Pokud to pak bude fungovat bude to super... Smile
Ještě jeden dotaz jsem si teď uvědomil. Ta svářečka je třífázová (400V) a měla vymontovaný přívodní kabel. Je jedno jak zapojím fáze nebo by to mělo být nějak specificky? Podle mě by to mělo být jedno, protože pochybuju, že naprosto všechny dostupné zásuvky na 400V jsou všude zapojené stejně. Ne?
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 21:29    Předmět: Citovat
S vadnym IO ti to vyhori znovu. Zober multimeter a prepipaj, ci ten budiaci vystup nie je nahodou prerazeny.
Rellik
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Vyměním to všechno včetně IO. Jak to nejlíp dostanu dolů? S SMD odstraňováním nemám zkušenosti (krom páčení šrubovákem což zničí desku), s pájením už jo...
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Pridas dost cinu, aby spojil dokopy vsetky nohy na jednej strane, pripadne aj na oboch - s tym, ze hrot spajkovacky je (naplocho) nad IO a cez ten cin zohrieva vsetky nohy naraz. Potom sa da IO chytit pinzetou a zobrat. Alebo v tomto pripade jednoducho posunut k okraju dosky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
