Fortron Hexa 85+
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:27    Předmět: Fortron Hexa 85+ Citovat
Sice u této řady zdrojů machrují s "High Quality Japanese E-capacitor Inside", ale není to všechno tak růžové.
Tady je hromada fotek, kde na vstupu je 180uF 450V od Nippon Chemi-Con KMQ 105°C, sem tam jde zahlídnout i nějaký Rubycon, ale na sekundáru je dost CapXonů a taky nějaké noname kondíky (s pevným dielektrikem).
Uplná fušeřina to není a pokud budu vycházet z toho, že se to během doby nezmění, tak by to nemusely být až tak špatné zdroje vůči ceně. Levnější Seasonicy začínají zklamávat, tak bych se přiklonil asi k těmto. Máte někdo jiný tip?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:51    Předmět: Citovat
No, hele, ale zase se musí uznat, že DPS je krásně čistá a přehledná, součástky nejsou na sebe nalepený, nejsou ani přes sebe, elyty nejsou nalepený ani přilepený k chladičům, skoro žádnej silikón, žádný lepidlo. Jen ten větrák se mi nezdá bejt moc důvěryhodnej.
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Mě se taky líbí v rámci výkon=cena, jinak bych ho tu ani nedával. Ten větrák by bylo to nejmenší, kdyby se musel po 2,5 letech vyměnit. Asi šli u FSP trochu do sebe.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 2:52    Předmět: Citovat
Já mám tenhle, zatím slouží dobře, i když jsem si všimnul, že na úkor 12V větve pomaličku klesá napětí na 5V a 3.3V větvích. No, ještě ho mám chvilku v záruce (3 roky), uvidíme, když tak jim to omlátím o hlavu Very Happy
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 6:10    Předmět: Citovat
Snad se ty Eurocasy od Partis z dřívějška polepšily. Nejde k nim moc informací sehnat, na stránkách mají PDFko z testování zdrojů v Computeru, kde mluví o CapXonu na vstupu. Taky na Diitu je recenze (od zde vyskytujícího Behemota), kde opěvuje jeden Rubycon, taky s CapXonem na vstupu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Rozdělaný jsem to neměl, ale preventivní přeelytování mám v plánu, možná tam dám rubycony, možná nippony. To samý chci i u mámoprkna, tam budou mrtvoly tutově.
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Tak jsem jeden (s ostatní bižuterií) objednal, akorát má na sobě pečeť, jinak bych ho rozebral. Na vstupu není NCC, ale Rubycon 180u/420V (série MXG). Dále jsou tam vidět dva další Rubycony 22u/50V + 100u/35V. Ty s pevným dielektrikem na sekundáru vidět nejsou. Takže opravdu až tak nic špatného v něm není.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Jediny desktopovy zdroj s kvalitnymi elytmi, co som videl, bol nejaky GigaByte. Bol vyhodeny kvoli vadnemu vypinacu.
Inak aj v zdrojoch LiteOn, DELTA a pod. v znackovych PC, sa casto vyskytuju elyty Ltec. Zalezi to od serie - podla toho, co vyrobca zohnal, tak v niektorych kusoch je Nippon alebo Rubycon a inde Ltec. Tie nie su uplny hnoj, ale seru sa podstatne viac - niektore kusy uz po 3 rokoch, niektore vydrzali aj 10.
Standa99
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 7:14    Předmět: Citovat
Taky zajímavý poznatek, ale zase je lepší tam mít "značkovější", než když u FSP hromadu let používali hlavně Teapo, ale z poslední doby netuším, tak 5-6 let jsem se jim vyhýbal. Tahle 350W pojede průměrně tak 80-100W, tak snad něco vydrží.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 8:07    Předmět: Citovat
Ano, jedny z kvalitních jsou od Gigabytu či jiných značkových firem. Kdysi jsem montoval jednomu na přání jím vybraný drahý kvalitní zdroj od Fortronu do herního PC za asi dva a půl tisíce a za rok a půl ho mohl jít reklamovat. Proto dodávám jen ty "šunty" od Eurocase, ale vybírám určité typy a za posledních 6 let nebyla na ně jediná reklamace. Řešil bych to stejně zakoupením nového a výměnou na místě s úhradou jen za práci a cestu.
A už ani nevím, jaké jsou tam typy elytů, protože jsem neměl potřebu aspoň 6 let je rozdělávat.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 8:18    Předmět: Citovat
TEAPO sa najde aj v tych znackovych, kvalita a vydrz asi ako ten Ltec. Pri vysokych teplotach odidu rychlo. U nas sa predavaju pod znackou YAGEO, pouzival som ich (tusim SC a SY) pri opravach monitorov a tam sa drzia dobre. Povodne CapXony som menil uz v 3-rocnych monitoroch a odvtedy tam tie YAGEO 7 rokov bezia.
Standa99
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Jasně, ale to je většinou z doby, která se dost změnila. Doma mám cca 12 let (na testování) nějaký originál AOpen 350W (OEM FSP 350-60PN), který žere v uspaném stavu 13W. Tyhle starší zdroje se taky dost hřály, ale dnes se výrobci předhání v účinnosti (aspoň papírově), ale má to vliv na vyzářené teplo a vlastní spotřebu, což by mělo mít ve spojení s trochu nadprůměrnými součástkami, dobrý vliv na životnost (uvidíme).
@p32: Kdyby byl rozdíl (Eurocase vs. Fortron) v násobcích, tak budiž, ale takhle to jsou stokoruny, což není tragédie.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Ucinnost sa zvysuje napr. pouzitim FETu namiesto bipolarnych tranzistorov, ale to uz maju aj tie 10-rocne znackove zdroje. A potom zvysovanim spinacej frekvencie, co zase kladie vyssie naroky na elyty.
Tepla sa vyprodukuje menej - to pomoze za predpokladu, ze sa zachova chladenie a tym padom znizi teplota. Lenze vyrobca pouzije mensie chladice (aby usetril) a slabsi ventilator (aby to bolo tiche) a teplota zostane rovnaka.
Niektore zdroje pre EuroCase robil FSP (Fortron) - na prvy pohlad to vidiet a tiez to tam je napisane. Ale oni predavali aj kopu dalsich od inych (horsich) vyrobcov.
Standa99
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 7:05    Předmět: Citovat
Jenomže ty účinnější byly před 10 lety trochu o dost dražší a dnes je tady vidět, že málo kdo chce investovat do zdroje víc jak 1000,- Kč a to jsou jiné platy, než tehdy. Málo kdo je takový magor, který si před 6 lety koupil Seasonic ze série X, kdy cena začínala trojkou Smile .
A když srovnám třeba ty dva Fortrony (oba 350W), které dělí 12 let, tak kdysi tam nebylo ani místo na chladič, bylo to přecpané, hřálo se to, ventilátor musel fučet atd.
 Soubor:  fsp-psu.jpg
 Velikost:  207.07 kB
 Staženo:  185 krát
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 8:41    Předmět: Citovat
Pri zdrojoch vzdy platilo, ze cim je tazsi a suciastky masivnejsie, tym lepsie. Takze ten novy vo mne vela dovery nevzbudzuje. Ale kedze procesory zeru menej ako v minulosti a do PC sa nedavaju ziadne karty, mechaniky ani disky, tak to asi vydrzi par rokov...
