Přerušovač Tatra - zapojení konektoru
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:33    Předmět: Přerušovač Tatra - zapojení konektoru Citovat
Potřebuji schema zapojení vývodů tohoto přerušovače:
https://www.ath-tatra.cz/prerusovac-blikacu-8587.4/1-segu/
https://www.skarab.cz/cs/zbozi/prerusovac-smerovych-svetel-ruhla-20815-tatra-2175?filtr=vozy
Edit: přidáno foto.
 Soubor:  Přerušovač.jpg
 Velikost:  48.3 kB
 Staženo:  232 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne st únor 21 2018, 13:56, celkově upraveno 2 krát.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Kto potrebuje schéma zapojenia vývodov ?
Nech sa pozrie na krabičku tam to má priamo napísané Wink .
Soemtron
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:45    Předmět: Citovat
To bych tu krabičku musel mít.
DELONG
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Ale vývody sú tam označené . Ty potrebuješ zapojenie tej krabičky vnútri?
Soemtron
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Potřebuji zapojení přívodních kabelů obecně. Tedy možná foto krabičky. Nevím ani pro jaký to bude vůz.
Soemtron
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 21:05    Předmět: Citovat
http://www.jb-elektronik.cz/dokumenty/popis_svorek_v_automobilu.pdf
31 kostra -
30b ???
49 napájení směrových světel (ze svorky 15 přes pojistku)
49a vývod na přepínač směrových světel
C ???
C2 ???
C3 ???
C, C2, C3 jsou kontrolky ???
Naposledy upravil Soemtron dne út únor 20 2018, 21:09, celkově upraveno 1 krát.
DELONG
Na krabičke je to napísané Wink .
31-kostra
49 - + pól 24V /od kľúčika )
49a - k prepínaču smeroviek - (prerušovaný signál stred prepínača)
C 30b -stály prívod +24V
C2 - kontrolka
C3 - kontrolka
TU je nejaký obrázok .
Soemtron
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Blbě jsem se díval a tedy editoval vývody
(C) 30b jsou dva vývody, tedy C a 30b.
Jaké bude tedy jejich zapojení?
DELONG
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 21:25    Předmět: Citovat
C sú kontrolky a 30b je stály prívod 24V za poistkou .
Soemtron
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 13:58    Předmět: Citovat
Není mi jasné proč tři konektory na kontrolky.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 14:06    Předmět: Citovat
první je kontrolka vozidla, a další případnejch přívěsů/vozíku
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 17:57    Předmět: Citovat
Zdravím,
dostal jsem takové přerušovače na opravu, dva z roku 1990, 1992 měly vyhřáté pájené spoje.
Nakreslil jsem schéma. Liší se od doporučeného, to je navíc na netu špatně čitelné.
V jednom je IO E301D, v druhém D312DG. Zapojení stejné, vypadá to na ekvivalenty.
Přerušovač umí hlídat žárovky. Kontrolky blikají až po překročení určité hodnoty proudu.
Každý z výstupů C1 - C3 má jiný mezní proud.
C1: úbytek 67mV, t.j. 1,1A
C2: úbytek 146mV, t.j. 2,43A
C3: úbytek 205mV, t.j. 3,4A, to odpovídá 4x21W.
Změnu frekvence blikání při snížení zátěže tenhle přerušovač neumí.
Jeden měl kolíky C2 C3 zčernalé, protikus asi neměl dutinky.
Nemají auta tahající přívěs nějaký přepínač?
Novější z roku 2000 má spečené kontakty relé. Je zapouzdřené, a neuvěřitelně malinké.
Má v sobě 8-nohé SMD IO od Telefunkenu.
U4791B Lamp Outage Monitor 2 kusy, a TFK U2043B Flasher.
pepper
 Velikost:  273.91 kB
 Zobrazeno:  89 krát
