Zaslal: út únor 20 2018, 16:38 Předmět: Je PIN na SIM nebo v mobilu?
Přehodil jsem svoji SIM do svého starého mobilu (E10i) který ale odmítá 4místný PIN (defaultní bývá 1234), který používám v současném mobilu.
Po prvním pokusu píše "SIM network unlock PIN".
Dříve jsem ho k volání používal (síť Vodafone). Nastavil operátor restrikci nebo mám v ruce jiný mobil?
Jde to vypnout/resetovat?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 20 2018, 16:43 Předmět:
Tohle by měl být dialog pro zadání odblokovacího kódu pro síť (tzv. blokování na operátora).
Ale pokud jsi už dřív v tomto telefonu používal SIM kartu Vodafone, tak by to fakt vypadalo na vyměněný telefon (Vodafone CZ nikdy neblokoval žádné telefony pro použití v jjeich síti, narozdíl od O2 a T- Mobile).
Jinak PIN SIM karty je vždy uložen na SIM kartě, nemá s telefonem nic společného. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
A nemoze to byt tym, ze operator medzicasom presiel na novsiu siet, ktoru starsi mobil uz nepodporuje?
A vobec, preco tymto zatazovat ludi na fore, ked prave na toto ma operator zriadene "bezplatne" cislo na infolinku? (Ono to nie je bezplatne, ale naklady s tou akoze bezplatnou infolinkou su zahrnute v cene telefonnych sluzieb. Takze to mate predplatene.)
Naposledy upravil samec dne čt únor 22 2018, 9:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt únor 22 2018, 10:52 Předmět:
Pre mladsie rocniky: kedysi davno operatori blokovali mobily tak, ze fungovali len v sieti daneho operatora a pri vlozeni sim karty konkurencie sa nedalo prihlasit do siete.
Toto je presne ten pripad, a riesenia su 2: pohladat nejaky stary navod na odblokovanie konkretnej znacky a operatora, kde bude potrebny aj nejaky ten kabel na prepojenie pc a program. Alebo ist do predajne operatora, ktoreho logo je na mobile a poziadat ho odblokovat. Niekto to urobi zadara, niekto za to chce peniaze. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt únor 22 2018, 11:10 Předmět:
Abych to uvedl ještě na pravější ( ) míru- v ČR byly poslední blokované telefony Nokia 6680 a Nokia 6681 (dělal jsem tehdy Nokie, tak nevím modely u jiných značek). Tyhle telefony se objevily někdy v první polovině roku 2005. Všechny další, napříč všemi značkami, co byly po nich, se už v ČR neblokovaly. U žádného operátora.
Xperia X10 Mini se objevila na trhu v roce 2010. Čili nemohla být nikdy blokována nějakým CZ operátorem.
Zbývají dvě možnosti:
1. buď vzal Kulikus do ruky jiný kus, ten který používal dřív, se válí někde v hloubi šuplete
2. nebo došlo k zhroucení Security oblasti paměti, kam se zapisují právě tyhle blokovací parametry, potom je telefon blokovaný na všechny sítě na světě (fungoval by jen v testovací síti s ID 001 01)
A z toho plyne, že vůbec nemusí chodit k žádnému operátorovi v ČR, protože tam mu nepomůžou. Spíš by mu poradili v nějakém garážovém servise, kde dělají odbloky telefonů ze světa.
Nebo může použít postup, který je v odkazu výše, ale musí si pohlídat, aby nebyly vyčerpány všechny pokusy pro zadání odblokovávacího kódu.
Ano, existují online kalkulátory pro Nokie i jiné značky, ale pouze pro staré modely. U Nokie to skončilo platformou DCT-4. U Sony nevím, ale určitě tam nebude tenhle relativně modernější telefon _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 22 2018, 11:32 Předmět:
Na mnohe mobily ziadna kalkulacka neexistuje, pretoze odblokovacie kody su nahodne generovane (a ulozene niekde v databaze). Musi sa to potom riesit cez kabel, niekedy aj s HW zasahom.
Zaslal: čt únor 22 2018, 20:32 Předmět:
pepiku, jde o to, zda se kulikusovi chce obětovat těch cca 5 až 20 EUR za odblok tak starého přístroje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 23 2018, 10:07 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Co viem, tak u nas bola X10 mini este blokovana u slovenskych operatorov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
