Zaslal: ne únor 04 2018, 23:29 Předmět:
Právěže nejsou! To je jenom í reakce foťáku na ten supervysoký lesk toho niklu, fotí se to fakt blbě, nebo to spíš neumím.
Na obou stranách jsou úplně stejný, stejným fontem, bez série a můžu vyloučit, že by byly měněný - tento zesilovač totiž nikdy nebyl nasazený v provozu, dokonce myslím ani zapnutý. Podle toho i vypadá. I zevnitř.
KUčka i první KDčka z té doby byly značený tímhle velkým fontem a bez sériového označení. Kdybych si dal tu práci, nějaký stejně označený KUčka bych určitě našel. Mám dokonce i KU605 ještě s černobílou vodní nálepkou..
A na pomocným stabilizátoru máš jakej tranzistor?
Je na levým žebru, blíž budíkům.
Našel se v kartónové krabici bez označení na dně skříně, plné nejrůznějšího bordelu, co tam kdo v rekvizitárně postupně naházel na výšku. V jednom jihočeském divadle.
Byl u něj i originál síťový kábl s YH trojlinkou, ale bohužel ani čárka...
Zaslal: po únor 05 2018, 13:22 Předmět:
Jo, mezi bastlířema je jich z těch počátků výroby spousta.
Většinou jsou to všecko dost spolehlivý kusy a já se dodnes snažím přijít na to, proč se třeba KU605 z počátků výroby chovají úplně odlišně, než jejich pozdější provedení. Nepřišel jsem na to, protože je hodně málo vadných, těchto starých kusů, aby šlo třeba porovnat čipy. A když už se některý provalí, tak je čip tak protavený, že je stejně k nepoznání.
Mnohý z těch, co nemají značený kód data výroby, mají ještě tenké vývody jako třeba KU601, nemají ještě ty silné kolíky 1,8, jako pozdější výroba.
Dokonce jsem našel dvě KU607 v tom vysoce lesklým pouzdru, co už sice mají silný kolíky, ale na jejich koncích jsou ty oka, co měla většina výroby xNU74. Většina těchto starých, vysoce lesklých KU605 a bez datového kódu má kolíky tenký.
Zaslal: čt únor 08 2018, 10:06 Předmět:
Pokusil jsem se to nějak vylepšit, ale s tím leskem se prostě nedaří...
Ani jedno KD z mého TW200 v.č. 103 nemá kód, ani stopy po něm.
Docela by mě zajímalo, jestli ty kádéčka mohly být v r. 1970-71 vůbec legální
Zaslal: pá únor 09 2018, 17:07 Předmět:
Nejblíž mám EF1,EF0 e EH2.ED0 ani jeden.Ale byly tam nějaký KUY12 s ED4.
BTW.Ten KD616 je Z59 321 a je jenom jeden.Nejvíc "zrcadel" mám KD617 a asi polovina jich má příponu A.Z 90% jsou použitý,některý ještě s drátkama a odporama.
Když už jste u těch starých lesklých provedení tranzistorů, tak taky něco přidám na podívání za své sbírky
Je zajímavé, že KU603 ani KU609 nejsou v katalogu. KU603 má tlusté kolíky a KU609 má kolíky tenké. Oba typy mají to staré lesklé pouzdro a nemají žádnou výrobní sérii.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st únor 21 2018, 8:20 Předmět:
A tato série je ještě lepší než ta, které jsi cca. před čtyřma rokama koupil tři stovky? Nebo už jsi to zpracoval? _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so únor 24 2018, 15:26 Předmět:
Tranzistory série ED0 mám. Určitě KD617 a možná i ty KD605-7. Myslím že ten KD617 má skřížené meče. Můžu prohledat, ale bude to až tak za 3 neděle.
Taky jsem vždycky přemýšlel nad tím, co znamená to 321. Nějaká klimatická odolnost to asi nebude...
