Free 3D modelovací sw
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 11:22    Předmět: Free 3D modelovací sw Citovat
Zkouším používat FreeCAD, ale skica se vytváří hodně nepohodlně. Chybí mi tam trošku pokročilejší funkce.
Děláte v něčem lepším?
A prosím jen stand-alone verze.
To co běží na cloudu v prohlížeči, tak to nechci.
Hledám ideální řešení...
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 12:59    Předmět: Citovat
v Radioklubu používáme na 3D tisk Autocad Fusion 360.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Victronix
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 13:07    Předmět: Citovat
petus napsal(a):
Autocad Fusion 360.
Není free a free je online.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 13:43    Předmět: Citovat
Zatím používám FreeCad, ale koukal jsem na DesingSpark Mechanical. Vypadá docela dobře. Návodů je na YT spousta
Victronix
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 17:26    Předmět: Citovat
DesignSpark - mechanical -Nemá možnost vazeb.
Požadovaný model:
(1nvent0r - super program - za prachy Sad )
FeeCAD:
Nemá vazby, nejde použít offset ve 2D - drážka pro těsnění nejde vytvořit, nejde vkládat mezi kroky. Jakákoliv změna velikosti znamená zásah na xx místech.
OpenSCAD:
Nedokážu vytvořit složitější 2D náčrt. Prostě tady jsem skončil.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 21:57    Předmět: Citovat
O FreeCAD v dokumentaci tvrdí, že je parametrický, což je právě to, co chceš. Zatím jsem ale nenašel, jak to parametricky použít. Možná v konzoli a Pythonu.
pro mládež - Hamíkův koutek
Victronix
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Parametrický? Co si pod tím můžu přestavit?
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 11:35    Předmět: Citovat
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/kurz_fyziky_pro_DS/display.php/mechanika/1_1
Victronix
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 11:52    Předmět: Citovat
To tedy nevím, jaký je rozdíl mezi parametrováním a tím co SCAD vlastně je.
Je to v podstatě programování.
Příkazy ve SCADU mi přijdou dost nepraktické. Například když chci vytvořit díru, musím díru odečíst z plného tělesa. Buď špatně postupuji, nebo je to tak složité doopravdy. Ale po několika dírách různých tvarů už nedokážu udržet myšlenku postupu a odčítají se mi díry kde nechci, nebo naopak mám plný materiál tam, kde před chvílí byla žádoucí díra.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 19:25    Předmět: Citovat
také by mne zajímal 3D tisk, kdyby pro to byl vhodný software. Jinak to nemá význam. Pro mne ideální softwaee by byl takový, kde bych kreslil klasický výkres stylem: nárys, půdorys, bokorys, případně řezy a software by z toho vygeneroval data pro 3D tiskárnu a 3D zobrazení v počítači. Ale tak daleko 3D technika ještě asi nedospěla, anebo ano?
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 19:33    Předmět: Citovat
3D modelovanie funguje presne opacne. Vytvoris model a rozne *rysy z neho vie urobit pocitac.
petula
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 19:45    Předmět: Citovat
ten 3D model ale maluju na 2D obrazovce Smile Takže to je jen virtuální 3D, prostě nějaká projekce .... U jednoduchých věcí to jde. U složitých věcí to je dost problém. Znám tohle 3D modelování z CADu pro návrh plošných spojů, kde se vytvoří do knihovny nová součástka a k ní lze vytvořit také 3D modelováním její 3D model.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Sosni si nejaky poradny 3D cad a vyzkousej. Prave u slozitych sestav ocenis moznost 3D pohledu. Mam tu sestavy s nekolika tisici dily a nedokazu si predstavit jak bych to delal ve 2D Smile Obdivuju lidi kteri podobne slozite zarizeni museli kreslit ve 2D a nejak se v tom vyznat.
Mrkni se na youtube napriklad zde https://www.youtube.com/watch?v=-rCZNFARSfQ jak rychle a jednoduse nakreslis ve 3D na prvni pohled celkem komplikovany model za 1/4 hodky. Nevim jak bys neco takoveho chtel kreslit z nejakych bokorysu apod.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 0:13    Předmět: Citovat
Co třeba nějaká starší off-line verze SketchUpu?
http://www.oldversion.com/windows/google-sketchup/
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 22:27    Předmět: Citovat
Můj postup pro 3D Tisku sestává z těchto úkonů:
1. Spustím SketchUp 8 Profesional (Jedna ze starých CZ stránek ho dala k dispozici jako Free)
2. Je třeba k něnu stáhnout a nainstalovat plugin sketchup-stl
3. Vytvořím 3D model (naposledy jsem dělal Eiffelovu věž půl metru vysokou).
Je třeba ji vytvořit po dílech které se ve finální fázi slepí.
4. Tyto díly překonvertuji do STL (výše uvedeným plůginem). Tím vznikne soubor "VášNázev.stl"
5. Je zapotřebí stáhnout a nainstalovat PrusaControl.exe. Po jeho spuštění do něj natáhnout STL soubor (jednoduše ho čapnete a přetáhnete). Uvidíte v něm konstrukci kterou jste vytvořili ve sketchUpu. V pravo dole je tlačítko pro překonvertování z STL do GRBL. Po překonvertování si pomocí posuvníku (střed vpravo) můžete zkontrolovat jak se budou jednotlivé vrstvy kláct na sebe. Samozřejme že si před vytvořením GRBL zkontrolujete a nastavíte parametry vaší 3D tiskárny. Pokud je vše podle vašich představ tak ten GRBL soubor uložíte. Já ho ukládám rovnou na SD kartu kterou potom vložím do 3D Printeru.
6. Nastavím 3D Printer:
Nastavím základní postavení
Teplota desky = 60°
teplota trysky = 210°
Spustím potřebný soubor xxxx.grbl
A jedu, chvíli sleduji posazení spodní vrstvy jestli neodskakuje a pak jdu pryč, třeba k mému Arduino CNC.
Doposud mi všechny díly vytisklo OK.
Kousek z Eiffelovky
Obrázek mé 3D Tiskárny za 2700kč
 Velikost:  73.6 kB
 Zobrazeno:  516 krát
 Velikost:  76.37 kB
 Zobrazeno:  502 krát
