Identifikace SMD + rada
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 15:39    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
Ten tranzistor je asi STP8NK100Z, mají je skoro všude.
třeba:
http://cz.farnell.com/stmicroelectronics/stp8nk100z/mosfet-n-1000v-6a-to-220/dp/1097115
Já teda nevím, ale všude není, respektive krom toho farnellu, kde je navíc v popisu, že má 4A.
Hledal jsem něco podobného a nejblíž tomu je asi IRFPG50 (1000V/6,1A) Jen je v jiném (větším) pouzdře. Co jsem se díval na desku, tak je dělaná univerzálně na obě velikosti. Mohl bych ten původní tímto nahradit?
Původní: http://www.st.com/resource/en/datasheet/stp8nk100z.pdf
Náhrada?: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/IRFPG50PBF_C2936.pdf
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 17:16    Předmět: Citovat
https://cz.rs-online.com/web/p/tranzistory-mosfet/6875285/
Skladem, 6,5A.
Rellik
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Jo z polska. To by nevadilo, horší je to s tím IO. Všude jsou jen 8 pinové a to buď v klasické velikosti nebo SMD. Ty 14 piny jsem našel max na eaby nebo ali... Asi to teda veznu z ebay, je tam pack 10ks/~350kč i s poštovným. Nebo co když dám stejný obvod jako je v té funkční svářečce? Místo UC2844B by byl UC3845B Podle datasheatu se liší jen v nějakých detajlech, řekl bych podle toho že to UC28.. je trochu přesnější...
Rellik
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Nikdo neporadí s tím IO? Chtěl bych ho kdyžtak objednat...
Případně s tou náhradou toho tranzistoru?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 7:35    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
The UCX844 has UVLO thresholds of 16 V (on) and 10 V (off),
ideally suited for off−line converters. The UCX845 is tailored for
lower voltage applications having UVLO thresholds of 8.5 V (on) and
7.6 V (off).
Rellik
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Hm.. pracuje s nižším napětím, to by asi vadilo (nevadilo). no nicméně jsem tedy objednal ty UC2844B Blbé je, že se nedají už moc sehnat. Alespoň já sem je skoro nikde nenašel. Nakonec jsem ale našel v anglii a objednal 3 za cca 100,-, což je v pohodě... Smile
No a teď ještě ten tranzistor. Někdo tu psal, že je jedno jaký to bude pokud bude mít přibližně stejné hodnoty. Z domácích zásob by mu nejblíž byl KA1502 ( https://semicon-data.com/transistor/tmfet/k0/K1502.html ) Mohl bych ho použít?
Celé domácí možnosti https://photos.app.goo.gl/SUyGM8RPOicbye2i2 + možná další, tohle bylo první co jsem vytáhl a hledal podle datasheatů...
Kdyžtak objednám opět stejný tranzistor jaký tam je...
Rellik
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Nikdo neporadí s tím tranzistorem?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 21:56    Předmět: Citovat
Zde jsi jej hledal také?
Rellik
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 20:04    Předmět: Citovat
otakarv: ano hledal a našel - prázdný sklad... Tam jsem byl jako první...
No nicméně jsem našel nějaké na aby v anglii, tak jsem je objednal odtud. Tak uvidím jak to přijde...
otakarv
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Tak těch 0ks na skladě jsem si nevšiml, promiň.
Rellik
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:58    Předmět: Citovat
otakarv: v pohodě, omlouvat se nemusíš Smile Každý si toho hned nevšimne.
Není to už zrovna dostupný tranzistor. Svářečka je z roku 2002. Proto právě řeším i tu náhradu...
Za sebe bych tam práskl ten 2SK1502 (900V/7A). Pokud to shoří znovu, tak mě to bude stát max ty SMD součástky, za které jsem dal 10,-kč (odpory, dioda). Tu K1502 mám doma kuchlou z nějakého zdroje...
Rellik
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Tak kolegové. Součástky vyměněny, nahrazeny a tak podobně. Nicméně je to stále mrtvé. Usuzuju na vadu vstupního napětí, protože na hlavní usměrňovač jedou jen cca 2V. Vstupní PFC obvod bych tady asi neočekával, svářečka je z roku 2002. Co může být příčinou, že na 3f usměrňovač jsou jen ty ~2V? Pár fotek k dokumentaci viz níže. Připadá mi, že v tom začátku jsou jen kondenzátory, pár odporů a tlumivka. Nicméně, je možné, že to dál nepustí stále kvůli tomu pomocnému zdroji...
Jinak mám k dispozici i tu funkční svářečku. Krom jiného IO je jiný i ten mosfet. Nicméně je opět na 1kV ale jen na 3,8A Ty menší A bych přisuzoval tomu, že ta funkční svářečka je jen do 160A (napájení 1f 230V) a tu co se pokouším oživit je do 200A (Napájení 3f 400V). Nicméně zbytek je naprosto shodný, včetně toho trafa. Co jsem měřil kolem toho mosfetu na té funkční svářečce, tak je tam cca 385V, takže je preventivně předimenzovaný.
Měl jsem objednaný i nový IO uc2844B, prodejce měl v názvu SO14 (14 vývodů), ale přišly mi SO8. Confused No nicméně mám objednané ještě odjinud, tak uvidím jestli přijdou ty správné a zkusím to vyměnit taky.
Co bych měl případně ještě projít?
Díky za případné nápovědy... Smile
Funkční svářečka
 Soubor:  IMG_20180301_084042.jpg
 Velikost:  137.22 kB
 Staženo:  53 krát
Opravovaná svářečka
 Soubor:  IMG_20180301_084108.jpg
 Velikost:  218.79 kB
 Staženo:  77 krát
Funkční svářečka - mosfet P4NB100
 Soubor:  IMG_20180301_083859.jpg
 Velikost:  71.73 kB
 Staženo:  50 krát
Opravovaná - výměna součástek
 Soubor:  IMG_20180301_180817.jpg
 Velikost:  106.81 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  IMG_20180301_180822.jpg
 Velikost:  131.53 kB
 Staženo:  55 krát
Rellik
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 20:32    Předmět: Citovat
... Pokračování
3f usměrňovač - bez napětí
 Soubor:  IMG_20180301_180832.jpg
 Velikost:  151.97 kB
 Staženo:  53 krát
Pohled na vstupní část...
 Soubor:  IMG_20180301_180838.jpg
 Velikost:  138.45 kB
 Staženo:  57 krát
