Hudební skříň Philips
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 21:00    Předmět: Hudební skříň Philips Citovat
Sháním informace o hudební skříni Philips, jedná se o černou dýhovanou skříň s dvojitými dvířky a víkem. Za dvířky byl jakýsi "joystick", kterým se ovládaly všechny funkce rádia a reproduktor, pod víkem se skrýval gramofon a výklopná stupnice rádia. Skříň je poměrně moderního vzhledu, zachovala se pouze ona a chassis gramofonu.
Možná právě kvůli modernímu vzhledu ze skříně udělal otec v sedmdesátých letech bar a rádio skončilo na půdě, kde jsme si z něj, jako děti, udělali terč pro vzduchovkové střelby. Byly tam elektronky různých barev, které se při zásahu s dutou ránou krásně rozprskly. No, nakopal bych si pr... ještě dneska.
Zajímá mě, co to bylo za skříň a jestli se dají "vnitřnosti" někde ještě splašit.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 21:07    Předmět: Citovat
dej sem fotky, hudebních skříní Philips byly mraky . . .
. . . jinak se nehnem
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Joystick se vyskytoval na rádiích Philips z konce 30. let. Napadlo mě gramorádio 803A Maestoso, ale to nemá rádio za dvířky. Mohl to být klidně nějaký bastl s využitím některého rádia Philips. Fotky by napověděly.
jade
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 13:19    Předmět: Citovat
Máme tu skříň zaskládanou věcma, musel bych kvůli focení vyklidit půdu Smile .
Udělal jsem aspoň model, snad dostačující...
Za dvířky je reproduktor a ten ovládací prvek, horní víko je odklopné, pod ním gramofon a výklopná stupnice rádia.
Zhruba bych řekl, že rádio mohlo odpovídat Philipsu 750A, ale přizpůsobené větší velikosti skříně, s výklopnou stupnicí posunutou do leva vedle gramofonu.
Chassis tam bylo HC 13-50, tak by mě zajímalo, jestli bylo původní, nebo šlo o nějaké pozdější "vylepšení".
 Soubor:  Philips1.jpg
 Velikost:  109.22 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 14:05    Předmět: Citovat
tohle je věštění z křišťálové koule . . .
podívej se dovnitř skřínky, jestli tam nezůstal někde výrobní štítek . . .
nevybavuje se mi žádný typ rádia podle toho tvého obrázku . . .
máš to sice namalovaný pěkně, ale je to úplně k ničemu . . .
. . . a určitě to byl Philips ?
Nemohl to být třeba Telefunken ???
jade
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 17:02    Předmět: Citovat
Na 100% Philips.
Dokonce jsem stejnou skříň, komplet i s rádiem, viděl před lety na eBay, jenže jsem si nezapamatoval typ.
Edit: Nejspíš mi to připomíná Philips 890A upravený do skříně. Byly tam ty rovnoběžné lišty s ovládací pákou uprostřed.
Pokusil jsem se podle vzpomínek celé rodiny rekonstruovat vzhled přístroje:
 Soubor:  Philips2.jpg
 Velikost:  92.88 kB
 Staženo:  183 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Loni v létě jsem musel z prostorových důvodů zlikvidovat "hudební skříň" IRON. Byl to opravdu krásný kus nábytku, truhlářsky pečlivě udělaný. Vyjížděcí osvětlený gramofon Paillard, přijímač Iron Penta Luxus s precizně zakomponovanou stupnicí do truhlařiny, reproduktor 25cm a dvoukřídlá prostorná skříňka pro desky.
Docela jistě to byla zakázková práce firmy, mělo to celý přesně tak kulatý rohy i udělaný v tom designu, jako má Penta Luxus.
Nikdo to bohužel nechtěl ani zadarmo, ani precizně zprovozněný..
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 15:00    Předmět: Citovat
Taks to asi špatně nabídl, protože by si to určitě někdo vzal. Já jsem to tu teda nezaregistroval.
jade: Kdybys neřekl, že jsi stejnou viděl na netu, tak ti napíšu, že to byla zakázková výroba u truhláře. V té době to bylo běžné. A gramofon HC13 tam určitě nepatří Smile
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 17:01    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
hele neupsal ses ?
chassis H13 by tam klidně mohlo být
chassis HC13 je úplně něco jiného . . .
jade
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Máš pravdu, je to H 13-50. Tak se tímto omlouvám, v tom prachu jsem to blbě přečetl.
Nakonec jsem byl na půdě šásko vyhrabat...
Sinclaire, zajímalo by mě, když by byla třeba skříň zakázková, tak kdo tam to rádio montoval? To snad musel dělat na zakázku přímo výrobce rádia, ne? Ten truhlář asi určitě ne.
Možná existovaly nějaké katalogy, podle kterých se daly objednat zakázkové skříně, takže by pak nemuselo jít o ojedinělý exemplář, nicméně zřídka se vyskytující.
 Soubor:  P1170268.JPG
 Velikost:  149.73 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  P1170267.JPG
 Velikost:  105.74 kB
 Staženo:  143 krát
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 20:04    Předmět: Citovat
H13-50 tam klidně mohla být, sedí i rokem výroby . . .
ale ta "hadí hlava" je o cca deset let mladší . . . ta na tohle chassis nepatří . . .
