Zaslal: ne srpen 19 2007, 12:54 Předmět: finlux 71v102
Potreboval bych poradit k cemu slouzi MOSFET Tk10 BUK457 u VN trafa pripadne co dela obvod s tranzistory Tk25, Tk9, Tk11. Mam podzreni ze MOSFET odesel - na D je 190V na S 25V. Zapojeni prikladam jako soubor.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: ne srpen 19 2007, 13:52 Předmět:
myslím, že je to sekundární stabilizátor napětí, používá se pro stabilizaci obrazu při různých rozkladových frekvencích , těch 25V je málo chtělo by to prověřit budící impulzy od báze TP108 až k TP174, a taky přetížení horizontálu , proto že tam bude někde od VN trafa zpětná vazba.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út srpen 21 2007, 0:16 Předmět: Re: finlux 71v102
Mě se to jeví spíš jako sekundární spínaný regulátor pro napájení ŘKS. Ta cívka Lk2 nemá zrovna malou indukčnost, proto předpokládám, že se v ní bude indukovat napětí při spínání toho Tk10. Napětí sice není usměrněné, ale myslím, že zapojení bude impulsně doregulovávat napětí pro ŘKS, synchronizovaně s buzením řádku. Chtělo by to znát průběh č. 38. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út srpen 21 2007, 5:54 Předmět: Re: finlux 71v102
jef111 napsal(a):
Ahoj jefe na to jsem si myslel také , ale nenašel jsem nikde snímač odchylky , ani ref. napětí . Tak jak by to regulovalo . A včil mudruj . Zdravím Ivan
tak jsem našel totálně proražený Tk12 a přerušený odpor Rk66. Po výměně je stále malé napětí na vývodu 7 VN trafa.
Můžu ten BUK457 nahradit IRF740 ?
Neměl by někdo kompletní dokumentaci kde jsou i průběhy ?
Zaslal: út srpen 21 2007, 22:54 Předmět: Re: finlux 71v102
TO:Ivan
Myslím, že to může být klidně vývod č.10 VN trafa. Regulátor nemusí mít přímou vazbu, podle mého názoru je dost pravděpodobné, že to bude na sekundáru. Vždyť právě průběhy sekundárních napětí nejvíc kopírují zatížení. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: st srpen 22 2007, 7:07 Předmět:
jo to IRF ko by tam mohlo držet, záleží, jaké má dynamické vlastnosti, ale k podobným účelům se používá. Ona na tom schematu chybí ta základní část, která to celé budí, ale často tyhle zdroje mají řízení synchronizované s horizontálem , je to jeden šváb. Ale s tou výměnou fetu bych ještě počkal, proto že to chytil ten pojistný odpor , těch 25V je tam aby se rozjel horizontál a zpětná vazba. chtělo by to kouknout jestli jsou pulzy na kolektoru BU
Zaslal: st srpen 22 2007, 8:33 Předmět: Re: finlux 71v102
jef111 napsal(a):
TO:Ivan
Ze st. konce trafa se dostaneš do řízení diod. mod. . To už používala TESLA . Je to komp. rozm. v záv. na int. jasu a také se to používá jako ECL báně . Tranz. v modr. poli jsou ochr. . Prostě jako stab. mě to nechce "chodit" z výše uvedených důvodů .
Zdravím Ivan
