Snímač hladiny brzd. kapaliny Mazda
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 10:50    Předmět: Snímač hladiny brzd. kapaliny Mazda Citovat
zdravím,
Mám babičku Mazdu 626 a doléval jsem brzdovku a přitom jsem si všiml že tam nemám žádný plovák. Snímač je nějaká placka zasunutá pod nádržkou kapaliny. Není to důležité, snímač chodí jak má, ale nutí mě zvědavost, nechápu princip jak to pracuje.
Neznáte to někdo ?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 13:23    Předmět: Citovat
A typ karosérie? Mám GD .....
Stefan31
marshal
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 13:48    Předmět: Citovat
moje je GE hatchback 1996
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Kapacitně? Na Syslech se něco podobnýho používá jako čidlo přítomnosti vody v plastovým potrubí. Když voda není, stačí na to čidlo položit dlaň a přítomnost vody se tím nasimuluje.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Reaguje to aj na maly ubytok - staci, ze je hladina kusok pod ryskou a uz zasvieti kontrolka brzd.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 16:45    Předmět: Citovat
Klidně to může bejt (ultra)zvukový - destička je piezoměnič a vyšle jednorázovej impuls do stěny nádržky - a čeká na odezvu. A měří se čas do zaznamenání odrazu od hladiny kapaliny ...
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Ultrazvuk tam urcite nebude, idu z toho len dva droty a pozna to len dva stavy.
 Soubor:  mazda_brake_fluid_level_sensor.png
 Velikost:  30.96 kB
 Staženo:  235 krát
marshal
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 18:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Reaguje to aj na maly ubytok .
souhlas, nejdřív jsem nechápal o co jde, když jsem přibrzdil tak se rozsvítila kontrolka - pak jsem zjistil že to šplouchne brzdovka, tak jsem dolil a OK.
Jak to funguje ale nechápu.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Pokud to jde diagnostikovat pouze ohmetrem, může to být prach sprostý snímač, který využívá vodivosti brzdovky, nebo je uvnitř nádržky plovák s magnetem a to vnější je "pouze" jazýčkový kontakt
marshal
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 19:38    Předmět: Citovat
bohužel, snímač je POD nádržkou (ve vybrání )- kontakt s brzdovkou vyloučen, a v nádržce nic není ..
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Ani na víčku ty nádržky?
marshal
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 19:50    Předmět: Citovat
ne, ve víčku nádržky je pouze plastová vložka která drží těsnící "O" kroužek.
Docela mě to irituje...
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Není to nějaký tlakový/vážicí senzor, na který nádobka tlačí svojí vahou a vahou kapaliny v ní?
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Spíš kapacitní čidlo.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Tak sežeň na vrakáču jinou a rozpitvej ji Wink
Těch pár deci by se blbě vážilo. když jsem na netu hledal "brake fluid sensor", tak většinou na mě vybafl různám způsobem zalitý jazýčkový spínač s tím, že uvnitř nádržky, nebo na víčku je něco jako magnetový plováček. Tuto teorii potvrzuje i výše uvedený nákres diagnostického postupu. Pokud to čidlo má dva vlezy a dá se přímo otestovat pomocí ohmetru, musí to čidlo být pasívní. To znamení, že je v něm ovládaný spínač.
Kapacitní senzor (a v podstatě jakýkoliv jiný - ultrazvukový, optický...) bys tak jednoduše testovat nemohl. Musel by mít napájení, nebo by na něm muselo být takový napětí, který by mu stačilo pro provoz a vyhodnocovala by se změna odběru (což by Ti ohmetr byl leda tak prd platnej)
Naposledy upravil Artaban001 dne pá únor 23 2018, 20:09, celkově upraveno 2 krát.
