3fazove trafo
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 16:55    Předmět: 3fazove trafo Citovat
nema niekto postup na vypocet 3fazoveho trafa?neviem to zohnat. vopred dakujem.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Ake silne?Na zvaračku?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 17:51    Předmět: Citovat
ano na zvaracku
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Tohle nemá obdoby http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007072401
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Ale on chcel trojfazove trafo, nie trafo tretieho sveta (ci tisicrocia ?) aj ked je nesporne velmi zaujimave...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Výpočet je rovnaký ako pre jednofázový, výkon 3f vydeliť troma a počítať 3x jednofázový.
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 20:12    Předmět: Citovat
ja som myslel primar zapojeny do hviezdy a to neide pocitat ako 1faz.trafo
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
Ale kdeže, závisí taky na konstrukci trafa - jaksi to nejsou 3 trafa vedle sebe, ale mají společný mag. obvod a až na výjimku nejsou mag. odpory jednotlivých fází shodné.
Základem každého výpočtu jsou ovšem podklady, hlavně znalost mag. materiálu, což není jednoduché.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Zváracie trafo sa musí líšiť od štandardného 3-fázového transformátora. Mag. obvod by mal mať väčšie rozptylové pole. Naštuduj si najskôr teóriu na výpočty zvaracích traf. Na nete určite niečo nájdeš.
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 20:48    Předmět: Citovat
jano2 ma na fore 3f trafo primar zapojeny do hviezdy s pripojenym nulakom podla mna to uz nieje 3f trafo alebo sa mylim?
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 20:50    Předmět: Citovat
dolac: prave ze som nic nenasiel
jandu
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 21:07    Předmět: Citovat
patex555 napsal(a):
Samozrejme, že ide. Iba musíš vedieť, aké napätie je na vinutí, ak je zapojené do hviezdy. /1/2 napätia Uf-f./
Rozptyl transformátora nemá veľký vpliv na výpočet. Už nenájdem postupy na výpočet, lebo sa mi pri zrútení systému všetko vymazalo, ale kľudne počítaj tak, ako som napísal.
Rozptyl vytvoríš skladaním plechov so vzduchovou medzerou, resp. budeš dávať 3-7 plechov spolu a tak prekladať. Nie prekladať po každom plechu. Na výpočet má vplyv kvalita trafoplechov - na zváracie je treba použiť najmenej kvalitné. Magnetické sýtenie tak 4,2 Tesla. Dbaj na to, aby výška stľpcov bola dosť vysoká aby sa počet závitov do okienka vošiel. Ak nájdem konkrétne vzorce na 3F zváracie trafo, dám vedieť a na Upload.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 21:18    Předmět: Citovat
4,2 Tesla ? To bude jádro z čeho, z kovového skla ? Very Happy
Na kvalitní svářečky - třeba bodovačky - se používaly naopak velmi jakostní plechy, třeba maloztrátová C jádra.
jandu
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 21:29    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Opravujem, 1,2 Tesla. Na bodovačku neviem, mám síce návod, ale na zvár. 3fázový som počítal, a to tak, ako píšem. Každé 3F trafo sa počíta ako 3 jednofázové. Ešte som nevidel v žiadnej literatúre iný postup. Počítal som 3 fázový 4,2 kW na elektrický ohrev jazykov výmen, ktorý išiel na atestáciu a dostal osvedčenie. V žiadosti na atestáciu bolo potrebné predkladať aj postup výpočtu a zdôvôdnenie výsledkov, takže to bolo v poriadku.
Iba škoda, že všetky podklady sa mi vymazali pri zrútení harddisku. Niečo ešte od kolegov skúsim vyžiadať na papieri to majú zachované, iba to už bude v archíve.
patex555
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 21:31    Předmět: Citovat
jandu:plechy mam asi s trt 500 siroke 4cm akost neviem.V aprilovom cisle USS je navod na 3f zvaracku podobnu uverejnil jano2
