zdravím,
Mám babičku Mazdu 626 a doléval jsem brzdovku a přitom jsem si všiml že tam nemám žádný plovák. Snímač je nějaká placka zasunutá pod nádržkou kapaliny. Není to důležité, snímač chodí jak má, ale nutí mě zvědavost, nechápu princip jak to pracuje.
Neznáte to někdo ?
Kapacitně? Na Syslech se něco podobnýho používá jako čidlo přítomnosti vody v plastovým potrubí. Když voda není, stačí na to čidlo položit dlaň a přítomnost vody se tím nasimuluje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32240 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 23 2018, 16:45 Předmět:
Klidně to může bejt (ultra)zvukový - destička je piezoměnič a vyšle jednorázovej impuls do stěny nádržky - a čeká na odezvu. A měří se čas do zaznamenání odrazu od hladiny kapaliny ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: pá únor 23 2018, 18:59 Předmět:
rnbw napsal(a):
Reaguje to aj na maly ubytok .
souhlas, nejdřív jsem nechápal o co jde, když jsem přibrzdil tak se rozsvítila kontrolka - pak jsem zjistil že to šplouchne brzdovka, tak jsem dolil a OK.
Jak to funguje ale nechápu.
Pokud to jde diagnostikovat pouze ohmetrem, může to být prach sprostý snímač, který využívá vodivosti brzdovky, nebo je uvnitř nádržky plovák s magnetem a to vnější je "pouze" jazýčkový kontakt
Tak sežeň na vrakáču jinou a rozpitvej ji
Těch pár deci by se blbě vážilo. když jsem na netu hledal "brake fluid sensor", tak většinou na mě vybafl různám způsobem zalitý jazýčkový spínač s tím, že uvnitř nádržky, nebo na víčku je něco jako magnetový plováček. Tuto teorii potvrzuje i výše uvedený nákres diagnostického postupu. Pokud to čidlo má dva vlezy a dá se přímo otestovat pomocí ohmetru, musí to čidlo být pasívní. To znamení, že je v něm ovládaný spínač.
Kapacitní senzor (a v podstatě jakýkoliv jiný - ultrazvukový, optický...) bys tak jednoduše testovat nemohl. Musel by mít napájení, nebo by na něm muselo být takový napětí, který by mu stačilo pro provoz a vyhodnocovala by se změna odběru (což by Ti ohmetr byl leda tak prd platnej)
Naposledy upravil Artaban001 dne pá únor 23 2018, 20:09, celkově upraveno 2 krát.
