LF50 - chladit či nechladit? [Vyřešeno]
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 8:43    Předmět: LF50 - chladit či nechladit? [Vyřešeno] Citovat
Zdravím, mám na desce SMD (DPAK) stabilizátor LF50. Sráží napětí z 12V na 5V. Odběr proudu je ~250mA. Zdá se mi, že se celkem hřeje. Zapojení je základní dle datasheatu. Mám na něj nalepit nějaký malý chladič nebo je to v pohodě?
Dík za odpověď.
Naposledy upravil Rellik dne ne únor 25 2018, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 9:12    Předmět: Citovat
jakou má teplotu ?
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 9:30    Předmět: Citovat
Jestli ještě neodešel , tak neváhej, pokud tam máš místo . Podobné kiné blechy jsem již ve spotřebkích měnil . Nijak se s tím neprdím , když je tam místo . Dávám místo SMD dílů klasiky .
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 9:31    Předmět: Citovat
Ztráta bude při těchto hodnotách na jakémkoliv lineárním stabilizátoru 1,75W.
Rellik
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Místa tam právě moc není, ale něco malého by tam vlezlo https://photos.app.goo.gl/KVZ1gFlkWDBWiFBU2
Teplotu změřím a dám vědět...
EDIT:
Naměřené teploty:
Při stavu kdy je zapnut jen základní odběr (cca 0,08A) je teplota kolem 40°C - tohle bude zapojené stále
Při zapojení dalších stoupne teplota na ~75°C - tento stav bude 2x za den po dobu cca 1 minuty.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Doska je blbo urobena - okolo stabilizatora mala byt velka plocha medi, co by fungovala ako chladic.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 10:20    Předmět: Citovat
40° je v pohodě, 75 už za hranou i když jen na krátce. DPS je blbě navržena, chybí tam chladící plocha mědi i když tam místo je.
Nalep tam malinký chladič asi 1 x 1cm co se lepí na drivery 3D tiskáren, na ALI za pár korun. Není to ale ideální řešení.
Rellik
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 10:32    Předmět: Citovat
Jo desku jsem si nechal dělat počítal s 1A stabilizátorem, bohužel jsem se sekl a dal kontakty pro tento menší půlampérový. Dám na něj nějaký chladič. Navíc provoz bude v podstatě jen v létě v uzavřeném venkovním domku, kde bude teplota určitě kolem 40-50°C když bude svítit slunko...
Celkově je deska cca tak https://photos.app.goo.gl/OSVoPREoGpN0di9y2 přilepím na to nějaký kousek chladiče a bude... Smile
Díky za odpovědi...
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 10:42    Předmět: Citovat
Alebo mu prispajkuj na kridlo kus plechu, tam bude lepsi odvod tepla ako cez puzdro.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 10:46    Předmět: Citovat
jj, naletovat měděné chladící křidýlko . . . alespoň několik cm2
Rellik
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Jo to by neměl být problém... Smile
Rellik
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 13:04    Předmět: Citovat
Bude stačit když k tomu přilepím kousek cuprexitu (cca 20x35mm) ? https://photos.app.goo.gl/JOKMAYLRFpwFSMgv1
Měděný plech nemám momentálně k dispozici...
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 13:19    Předmět: Citovat
Tak dej konzervový plech , i to bude stačit.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
aj keby si tam dal 100A stabilizator, vykonova strata a potreba chladenia sa ti nezmeni.
Rellik
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Misocko: Pokud bych dal silnější stabilizátor nebudou na něj takové nároky jako na ten slabší, takže by se tolik nehřál.
Nicméně těch desek mám dost, tak to vyzkouším s tím...
EDIT:
no ten větší tam nedostanu... Respektive dostanu, ale nebudu moct použít ten šroubovací bazmek na připojení káblíků... To by asi nevadilo... https://photos.app.goo.gl/MhEZPQbseOP0tiMp2 Zkusím osadit tuto desku, nebo spíš na nepájivém poli to vyzkouším jestli to bude taky tak hřát...
