Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: so únor 24 2018, 8:43 Předmět: LF50 - chladit či nechladit? [Vyřešeno]
Zdravím, mám na desce SMD (DPAK) stabilizátor LF50. Sráží napětí z 12V na 5V. Odběr proudu je ~250mA. Zdá se mi, že se celkem hřeje. Zapojení je základní dle datasheatu. Mám na něj nalepit nějaký malý chladič nebo je to v pohodě?
Dík za odpověď.
Naposledy upravil Rellik dne ne únor 25 2018, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 24 2018, 9:30 Předmět:
Jestli ještě neodešel , tak neváhej, pokud tam máš místo . Podobné kiné blechy jsem již ve spotřebkích měnil . Nijak se s tím neprdím , když je tam místo . Dávám místo SMD dílů klasiky .
EDIT:
Naměřené teploty:
Při stavu kdy je zapnut jen základní odběr (cca 0,08A) je teplota kolem 40°C - tohle bude zapojené stále
Při zapojení dalších stoupne teplota na ~75°C - tento stav bude 2x za den po dobu cca 1 minuty.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so únor 24 2018, 10:20 Předmět:
40° je v pohodě, 75 už za hranou i když jen na krátce. DPS je blbě navržena, chybí tam chladící plocha mědi i když tam místo je.
Nalep tam malinký chladič asi 1 x 1cm co se lepí na drivery 3D tiskáren, na ALI za pár korun. Není to ale ideální řešení.
Zaslal: so únor 24 2018, 10:32 Předmět:
Jo desku jsem si nechal dělat počítal s 1A stabilizátorem, bohužel jsem se sekl a dal kontakty pro tento menší půlampérový. Dám na něj nějaký chladič. Navíc provoz bude v podstatě jen v létě v uzavřeném venkovním domku, kde bude teplota určitě kolem 40-50°C když bude svítit slunko...
Celkově je deska cca tak https://photos.app.goo.gl/OSVoPREoGpN0di9y2 přilepím na to nějaký kousek chladiče a bude...
Zaslal: so únor 24 2018, 17:01 Předmět:
Misocko: Pokud bych dal silnější stabilizátor nebudou na něj takové nároky jako na ten slabší, takže by se tolik nehřál.
Nicméně těch desek mám dost, tak to vyzkouším s tím...
EDIT:
no ten větší tam nedostanu... Respektive dostanu, ale nebudu moct použít ten šroubovací bazmek na připojení káblíků... To by asi nevadilo... https://photos.app.goo.gl/MhEZPQbseOP0tiMp2 Zkusím osadit tuto desku, nebo spíš na nepájivém poli to vyzkouším jestli to bude taky tak hřát...
