Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 799 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po únor 19 2018, 11:53 Předmět:
Ten autobus byla jen nadsázka Ale, při měření trafa jsem došel k těmto údajům. Má to vinutí 2 x 19,4 V s vyvedeným středem,dvojkou CU drátem. Další vinutí tam je pro řízení,to má 26,5 V,ale to se nepočítá. Pochopitelně měřeno bez zatížení. Bez toho středu a samostatným usm. můstkem by to na těch 26,5 - 27 V mohlo dát ? Pak už jen ty dva pořádný akumulátory na zkoušku
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 19 2018, 12:59 Předmět:
rnbw napsal(a):
Pre autobus nie, to by si potreboval 24 V. ...
I autobus má DVĚ BATERKY PO 12VOLTECH - takže 24V nabíječka je možná, ale ne nezbytná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so únor 24 2018, 11:08 Předmět:
SD vydal svoje poklady...
Tesla Kamelie, Tesla Marcela a jejich velký (nebo spíš těžký), bratr TEMP 6 ze Sovětského svazu.
Primárně televize nesbírám, mám raděj (když už teda) rádia. Nechtěl bych se jich někdo ujmout třeba výměnou za něco pro mě zajímavého? Třeba takové výstupní trafo pro 2x PCL86 z Tesla Jasmín, to bych uživil
O jednu specifickou desku jsem si kejkimu napsal (přesněji řečeno - byly dvě totožné). Viz foto. Hodily by se někomu ty obvody PIO z Motorolí řady 68xx? Já je nevyužiju, mám svých asi 8ks z výherních automatů...
Celeron?
Nebo někdo jiný se zkušenostmi a zálibou v osmibitové klasice?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7822 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne březen 04 2018, 20:40 Předmět:
Ne sice ze SD ani z červeného kontejneru, ale stálo to na popelnici. Na tom cedulka s textem "funkční - vypadává hlasitost". A skutečně. PO vytemperování a vyluxování se to potvrdilo. Připojím repro, zapnu a - nic. Ticho. Tak jsem jezdil jezdcem hlasitosti sem a tam a šup - už to hraje. Celkem i slušně.
Zaslal: ne březen 04 2018, 22:38 Předmět:
Myslíš ty černý u trafa? Čert ví... Bylo to postavené na popelnici a na tom nalepený takový ten žlutý papírek s textem "FUNKČNÍ - VYPADÁVÁ HLASITOST". Takže historii toho neznám; dle smradu, který to šíří, to bylo někde u nekuřáků, je to cítit takovým tím teplým prachem. Dosti to topí.
Koncový stupeň to má tenhle:
Zaslal: ne březen 04 2018, 23:13 Předmět:
Není to naopak. Kdyby to bylo u kuřáků, tak to bude šířit úplně jiný smrad než nyní.
Měl jsem (taky od popelnice) počítač, celkem slušný stroj to byl (Pentium DualCore...) a ten byl evidentně tam, kde se hulilo a z toho lezl velice odpudivý puch. Tohle je cítit podobně jako třeba stará televize když se ohřeje. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 09 2018, 20:30 Předmět:
Bezdrotovy telefon Gigaset AS180 - komplet so stojanom, adapterom, kablom a bateriami. Bolo to plne vody, adapter som musel rozlusknut, aby som ju mohol vyliat. Po vyschnuti to normalne funguje.
