Korekcie B73
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 13:09    Předmět: Korekcie B73 Citovat
Ahojte chcel by som si postavit korekcie ake boli pouzite v mgf B73.Chema je zo servisneho manualu ale chcem sa opytat ci je to prekreslene spravne ci tak ako to je nakreslene to bude fungovat alebo tam este treba nieco zmenit?
Dakujem
 Soubor:  korekcie b73.jpg
 Velikost:  108.87 kB
 Staženo:  248 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 13:42    Předmět: Citovat
Je to úplne bežné zapojenie , nemá to prečo neísť...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Ale výsledný "zvuk" zesilovače v B73 nedělají jenom tyhle korekce, víš?
To by myslím bylo trochu málo..Fungovat to bude, ale asi budeš zklamanej
dred
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 14:53    Předmět: Citovat
nenapísal kde to chce použiť...všeobecné použitie = všeobecné fungovanie Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 15:23    Předmět: Citovat
Dovolil bych si troufale tvrdit, že při tomhle "všeobecném" použití se ani nebude chovat "všeobecně" Very Happy
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Při stavbě si pohlídej polaritu vazebních elytů, je jich tam celkem dost a už to je jisté omezení možností tohoto obvodu.
thomasdj
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Potrebujem to na robený zosilňovač z MDA2010.Je to pre normálny izbovy posluch žiadna diskotéka.
Naposledy upravil thomasdj dne so únor 24 2018, 15:43, celkově upraveno 2 krát.
thomasdj
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 15:36    Předmět: Citovat
Súčiastiek mám dosť aj zo suplikovych zásob takže v tomto by som problém nevidel
EL34
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 15:44    Předmět: Citovat
Když už jsi použil docela diskutabilní MDA2010, tak bych k němu udělal nějaké korekce s operačním zesilovačem. Alespoň tohle by mohlo zvuku trochu pomoct. Pokud jsi použil symetrické napájení MDA2010, tak není problém se symetrickým napájením OZ v korekcích. Pokud ne, tak udělat umělý střed. Taky můžeš použít elektronické korekce s MDA4290V nebo LM1036. Méně náročnějšímu použití to vyhoví, nemusíš schánět tandemové potenciometry a vést k nim stíněné drátky...
thomasdj
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 15:58    Předmět: Citovat
pouzil som dosku koncakov je to z tesla kombinacie gramfon a magnetofon
kde su tieto obvody preto som pouzil toto riesenie lebo som ju ziskal zadarmo zo spominaneho gramafona v zbernom dvore Ale dobre dakujem za radu nebudem ich teda staviat radsej to urobim z tym LM
dred
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 16:21    Předmět: Citovat
v amare 1/80 bol návod na "TVOJ" zosilnovač
https://ulozto.sk/!rvcsb9S8kfkY/zetawat2020-pdf
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Pro MDA2020 se muselo snížit napájení zesilovače z +-20V tak radši na +-18V, jinak odcházely. Několik kousků jsem už upravoval.
sinclair
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 20:55    Předmět: Citovat
No tak to už jsou snad lepší ty kácéčka místo toho LM1036..
Opravdu rady k nezaplacení..
LM1036 bude v kombinaci s MDA2010 /vstupní citlivost okolo 150mV/ tak otřesně šumět, že po prvním zapnutí s tím práskne do kýblu. Proto píšu, že to už jsou snad lepší ty čtyři kácéčka.
Tyhle hraběcí rady na obrazek_cenzuraí šváby byste si už mohli odpustit.
Nebo ještě jste z toho nevyrostli?
Jo a mohl bych se optat, jak přesně by operáky mohly zvuku MDA2010 pomoct?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Ak chceš niečo silou mocou robiť s MDA, tak si sprav ZETAWATT, tam sú korekcie s MA1458, na počúvanie doma je to O.K. A na miesto MDA2020 tam môžeš kľudne použiť Tvoje MDA2010. Niečo podobné, ako sem dal ,,dred", akurát je to novšia verzia, nepamätám už, ale v ktorom ARA to bolo.
Edit: Už som to našiel: AR-A 3/84
Naposledy upravil Mysteri dne so únor 24 2018, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 21:07    Předmět: Citovat
No on má kluk vykuchanej koncovej modul s 2xMDA2010 a chce ho použít hotovej, tak jsem to aspoň pochopil já.
Jestli má ten korektor z B73 rozumně fungovat ve spolupráci s těmi MDA, tak by to chtělo jej trochu upravit a něco taky přikreslit.
Chceš?
