Smysluplné využití kondenzátoru
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 14:39    Předmět: Smysluplné využití kondenzátoru Citovat
Zdravím, ujal jsem se opuštěného kondenzátoru(viz příloha) a uvažuji o smysluplném využití v bastlení,fotovoltaice,automotive aj. Napadá prosím někoho z Vás jak ho využít. Děkuji za dobré rady nebo inspiraci.
 Soubor:  siemens kond.png
 Velikost:  231.57 kB
 Staženo:  235 krát
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 15:27    Předmět: Citovat
K odpalování náloží? Very Happy
Nebo k nějakému mega fotoblesku?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Podle štítku je určen ke kompenzaci jalového výkonu v trojfázové síti.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 16:45    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
38uF a mega fotoblesk? Zjavne si este nemal rozobraty obycajny fotoblesk. Ak by si mal, tak napises k nano fotoblesku. Wink
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 17:02    Předmět: Citovat
misocko- 3x 38 µF, to už je trochu víc.
Velké blesky jsem nekuchal, ale v malých (třeba z kompaktních fotoaparátů) jsem viděl i třeba jen 47µF/400V.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Je to olejopapírák,změř ho jako dvoupól (kterýkoliv 2 vývody) a můžeš ho použít i jako rozběhovej,tam kde vyhoví kapacitně.Míval jsem olejopapíráků hodně (od pár nF do 47uF,vše 400-800V,nejvíc jich bylo 640VAC).Daly se z toho dělat docela fajne vyhýbky na velkej výkon.Ty malý na vejškový,ty velký do basový.K tomu cívky motaný z normálního CY 1.5-4 stahovaný bindrama.
Achab
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Další informace a datasheet ke stažení - MKK480-D-8.3-01.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Takovýhle kondenzátory jsou konstruovány na vysoký "průchozí" proudy, který jima tečou. proto jsou takhle hovadsky velký a "neforemný". Taky by sis možná mohl všimnout nápisu "overpressure disconector", což je přetlaková pojistka proti situaci, kdy se z takovýho kondenzátoru může stát "granát" v případě jeho selhání. (stejně jsem jich pár měl v rukách po výbuchu). V podstatě jde o to, když se kondenzátor nafoukne, prvně se mu vyduje vrchní část (stane se z něj logo Androidu Smile ) a utrhne se vnitřní přívod ke svitkům uvnitř.
jelikož jsou určeny pro "průmyslové použití", jsou pro použití doma k ničemu.
misocko
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
ou, trikrat som si nevsimol Cry
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 23:25    Předmět: Citovat
Jako smysluplné využití bych viděl jeho nabití aspoň na těch 320V a jeho zapomenutí na kuchyňské lince
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 10:36    Předmět: Citovat
V kompenzační stanici po bouřce máme u takových kondenzátorů vyházené 20A pojistky.
Internet - metla lidstva
