Mám novýho pacienta nejdrív jsem myslel,že to mám špatně zapojený,ale když měřím odpor i mezi rozdnýma barvama cívek,při rozpojeným stavu,tak je to jasny mezizavytový skrat.
jak by jste tohle zapojili s kondíkem vy?
na tom motoru není žádný štítek ba ani místo na něj ani schéma. vývody cívek jsou alespoň barevně rozlišené. asi tomu založim nové téme s nápisem Gude. protože to bude a asi i řešilo vicero lidí. tahle znacka je dobrá jen v nízké ceně.
Nevím podle čeho se pozná UVW1 / UVW2 aby nastala posloupnost cívek v trojuhelníku,nebo to je jednou jakou začnu a vždy to bude posloupné.
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 16:40 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Až na tu skutečnost, že při provozu na nízké otáčky, se ten motor uvaří
Neuvaří,protože nepodava plny výkon a nepotřebuje plné chlazení. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Mám ještě otázku, jak se pozná na motoru, kolik můžu frekvenčním měničem, přidat nebo ubrat Hz , aby něco nezničil nebo někoho nezabil.
Měnič má rozsah 0-400Hz.
