Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 19 2007, 20:12 Předmět:
Ale kdeže, závisí taky na konstrukci trafa - jaksi to nejsou 3 trafa vedle sebe, ale mají společný mag. obvod a až na výjimku nejsou mag. odpory jednotlivých fází shodné.
Základem každého výpočtu jsou ovšem podklady, hlavně znalost mag. materiálu, což není jednoduché.
Zváracie trafo sa musí líšiť od štandardného 3-fázového transformátora. Mag. obvod by mal mať väčšie rozptylové pole. Naštuduj si najskôr teóriu na výpočty zvaracích traf. Na nete určite niečo nájdeš.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne srpen 19 2007, 21:07 Předmět:
patex555 napsal(a):
ja som myslel primar zapojeny do hviezdy a to neide pocitat ako 1faz.trafo
Samozrejme, že ide. Iba musíš vedieť, aké napätie je na vinutí, ak je zapojené do hviezdy. /1/2 napätia Uf-f./
Rozptyl transformátora nemá veľký vpliv na výpočet. Už nenájdem postupy na výpočet, lebo sa mi pri zrútení systému všetko vymazalo, ale kľudne počítaj tak, ako som napísal.
Rozptyl vytvoríš skladaním plechov so vzduchovou medzerou, resp. budeš dávať 3-7 plechov spolu a tak prekladať. Nie prekladať po každom plechu. Na výpočet má vplyv kvalita trafoplechov - na zváracie je treba použiť najmenej kvalitné. Magnetické sýtenie tak 4,2 Tesla. Dbaj na to, aby výška stľpcov bola dosť vysoká aby sa počet závitov do okienka vošiel. Ak nájdem konkrétne vzorce na 3F zváracie trafo, dám vedieť a na Upload.
Zaslal: ne srpen 19 2007, 21:29 Předmět:
Sendyx napsal(a):
4,2 Tesla ? To bude jádro z čeho, z kovového skla ?
Na kvalitní svářečky - třeba bodovačky - se používaly naopak velmi jakostní plechy, třeba maloztrátová C jádra.
Opravujem, 1,2 Tesla. Na bodovačku neviem, mám síce návod, ale na zvár. 3fázový som počítal, a to tak, ako píšem. Každé 3F trafo sa počíta ako 3 jednofázové. Ešte som nevidel v žiadnej literatúre iný postup. Počítal som 3 fázový 4,2 kW na elektrický ohrev jazykov výmen, ktorý išiel na atestáciu a dostal osvedčenie. V žiadosti na atestáciu bolo potrebné predkladať aj postup výpočtu a zdôvôdnenie výsledkov, takže to bolo v poriadku.
Iba škoda, že všetky podklady sa mi vymazali pri zrútení harddisku. Niečo ešte od kolegov skúsim vyžiadať na papieri to majú zachované, iba to už bude v archíve.
