Označení pojistek
Petr22
Založen: Jan 14, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 11:35    Předmět: Označení pojistek Citovat
Zdravím, prosím o trochu ozřejmění označení u tavných pojistek. Vím, že rychlotavné jsou F. Pomalé T. Pak ještě FF. Údaje bývají na paticích pojistky, popř.barevné značení.
Na mé trubičkové skleněné pojistce je napsáno LB RFI-20 200mA/250V.
Je LB označení značky?
A to RFI-20 je to označení rychlotavné pojistky, přičemž R a I jsou označení v jiných jazycích? A to "20", že je pro max.proud 20A? (ostatní je mi jasné).
děkuji
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Těch 20, bude nejspíš délka, jak to bývá označené u nás 5x20mm a nejspíš to bude F jako Fast= rychlá. Ostatní je jasné 200mA/250V Víc na tom není třeba zkoumat. Pomalá pojistka se pozná, že má uvnitř drátek se spirálkou, rychlá jen drátek.
Do čeho to má být?
Petr22
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 12:09    Předmět: Citovat
je to do měřáku
Je tam tenký vlásek. Těch 20 - jo, dyť jooo, je to 20mm Smile Přitom jsem si tu pojistku přeměřil.
díky za ujistění.
ty ostatní písmena asi mohou být česky Rychlá, a anglicky "Immediately" . To F mám dojem je z němčiny Flinke.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 12:34    Předmět: Citovat
F může být z angličtiny Fast.
Ještě by měly existovat středně rychlé/pomalé pojistky s označením M (asi Medium?- to si nejsem jistý), ale reálně jsem je nikdy nepotkal.
Jenysi, schválně jsem se podíval na různé "T" pojistky, co tady mám po ruce, ani jedna nemá spirálku. Tipuju, že takové se vyráběly dřív, ale dneska už mají všechny rovný drátek (zpoždění se asi realizuje složením materiálu).
Neniu
Založen: May 01, 2015
To RFI může být také typ pojistky podle výrobce. RFI je docela veliký výrobce všeho možného.
L na začátku může určovat vypínací schopnost. Viz http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=86:0-730&Itemid=7 nebo http://www.8bitu.cz/clanek/znaceni-tavnych-pojistek/
B by také mohlo znamenat charakteristiku pojistky, podobně jako u jističů. Ale to je jen a pouze moje domněnka.
Je v té pojistce písek a nebo je vidět na drátek?
Jsem na cestě k šípku.
Petr22
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 13:11    Předmět: Citovat
je vidět na drátek. skleněná.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Michale22, jo máš pravdu, koukal jsem na více kusů a jen některé mají spirálku, asi to bude starší výroba, další jsou jen drátek. Rolling Eyes
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Písek (pro chlazení a zhášení oblouku) bývá jen u pojistek pro větší proudy, řádově A.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
FF = very fast, F = fast, M = medium, T or S = slow, TT = very slow
Dnes se běžně setkáváme s F nebo T, M znám ze západoněmeckých strojů blbě se sháněly, v obchodě běžně nebyly tak se musely objednávat.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 19:54    Předmět: Citovat
mojza napsal(a):
Nemusí být jen u velkých, hodnotou, pojistek, může být i u menších. Ten písek tam je kvůli zvýšení vypínací schopnosti pojistky a to se může hodit i u malé.
Původní tazatel píše, že pojistka je v měřáku. Asi by bylo fajn říci, co to je za měřák, hodnota a druh pojistky bývá uvedený i dokumentaci k přístroji. Pokud tedy existuje. U měřících přístrojů bývá často předepsaná právě ta pojistka s velkou vypínací schopností.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Skleněné pojistky bez písku bývají s vypínací schopností 35 A.
Skleněné pojistky s pískem, případně celokeramické pojistky bývají s vypínací schopností 1,5 kA.
Jak píše Neniu, ten písek, případně keramika, napomáhají rychlejšímu zhašení oblouku při přerušení, tím roste vypínací schopnost pojistky.
Pro měřáky se vždy doporučovaly pojistky s vypínací schopností alespoň 1 kA.
mojza
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Jojo, o vypínací schopnosti jsem nepsal, ale tak to bylo myšleno.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 15:19    Předmět: Citovat
Taková exploze skleněné pojistky je zážitek. Pokud se použije jako test (třeba při nedostatku keramických pojistek), je lepší na ni navléct kus bužírky. A po úspěšném testu samozřejmě nahradit tou správnou.
Ne vždy lze totiž na test použít žárovku, někdy je i 800W přímotop málo (hlavně u zdrojů s PFC pod zátěží).
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Před chvilkou jsem na FB zahlídnul tohle. Uživatelsky nastavitelná pojistka z UK....
(autorovi se omlouvám, foto jsem si "půjčil" Very Happy )
 Soubor:  28235349_725427284330176_5404150493698739888_o.jpg
 Velikost:  289.43 kB
 Staženo:  126 krát
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 23:04    Předmět: Citovat
V UK maju poistky v kazdej vidlici - a to je asi opravna sada.
