Kombinovaná chladnička Philco
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 13:30    Předmět: Kombinovaná chladnička Philco Citovat
Mám tuto kombinovanou chladnici a přestala fungovat.Nejprve jsem vyměnil kapklarovy termostat který nespinal.Ale nyní mám problém s tím že kompresor běží bez přestávky již třetí den a nevím co dál co mám vyzkoušet.Problem je v tom že se jedná o jednokompresorovou lednici a termostat je zde jen jeden který je umístěn v prostoru chladničky.Mel jsem podezření na vadný kompresor či únik chladiva ale to jsem dnes vyloučil.Zmeril jsem teplotu v mrazáku kde je -24 ale v prostoru lednice je +12 což je problém že v lednici nedosahnu teplotou pod 12 stupňů tudíž termostat nemůže vypnout.Myslite že bude zaseknutý přepouštěcí ventil tudíž mám tento problém? Je to lednice stará 12 let a u novějších jsem vidaval elektromagnetický ventil nad kompresorem ale zde nic takového není všechny trubky od kompresoru vedou do pláště chladničky tak nevím co vyzkoušet.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 13:48    Předmět: Citovat
bude zrejme upchatý expanzný ventil pre výparník v chladničke.
Ralph
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 14:34    Předmět: Citovat
S tím asi nic neudělám že? Zkoušel jsem různě poklepat po trubkách chladícího systému ale nic se nezměnilo.Oprava servisem vyjde asi nerentabilne.
dred
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 15:16    Předmět: Citovat
keď nepomohlo poklepanie po trubkách tak asi ani chladničkár to nebude chcieť robiť,lebo keď to natlakuje a nepovolí,hrozí deštrukcia výparníka...
skúsiť môžeš poklepať "mocnejšie" viac to už nepokazíš, ale majstra môžeš skúsiť,čo povie....
ten expanzný ventil je v podstate len prechod z trubky kompresora do takej tenučkej "kapilári" čo ide k výparníku...ale zrejme bude niekde v obale/izolácii ...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 15:47    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Žádný expanzní ventil tam není,chladivo nastřikuje kapilára.Chladivo je nejdříve nastřikováno do výparníku mrazáku potom teprve do lednice. Při únjku chladiva se to chová stejně.
Ralph
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 15:57    Předmět: Citovat
Při úniku chladiva se to chová stejně? Já myslel že když v mrazáku je teplota -21 tak chladiva je dostatek.Myslel jsem že kdyby byl únik chladiva tak ani mrazák nedosáhne teploty která tam je po změření.
dred
Možno to ináč voláte.. č.2 (zdroj Wiki)
 Soubor:  untitled.JPG
 Velikost:  19.03 kB
 Staženo:  158 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 16:19    Předmět: Citovat
Při úniku chladiva ti nejprve přestane fungovat lednice mrazák ještě bude protože nejprve se chladivo odpařuje právě v mrazáku. Pokud se teda jedná o jednokompresorovou kombinaci s jedním termostatem bez rozdělovacího ventilu.
