Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: ne únor 25 2018, 21:08 Předmět:
Míro ,samozřejmě nahranou,to jsem zapomněl napsat, posledně majitelům krom jiného, sencor i vypínal,zdroj byl ok a SPI pomohla - chyběl zvuk a v menu byl problem s resetováním...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne únor 25 2018, 23:41 Předmět:
Vymeniť by som ju vedel, ale nahrať nie.
Mám pokutať menu a hľadať reset?
Napadlo mi, či proste nevypína zdroj ochrana. Ale to by neštartoval bez zvuku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 26 2018, 8:59 Předmět:
Ale jo, však jsem napsal ať to zkusí. Jen sem uvažoval, že SPI je teoreticky za provozu nefunkční. Tam se ukládají uživatelská nastavení. Tedy za chodu, bez ovládání by neměla vypnout. Při změnách programů, ladění ap. to už ano. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po únor 26 2018, 13:47 Předmět:
Ak správne chápem, tak pokiaľ s TV nič neriešim, len na ňu čumím, SPI nepracuje. Súvisí nejak s nefunkčnosťou / funkčnosťou zvuku po zapnutí? Keď naštartuje bez hlasu, nejde ani pridať ani odmutovať. Stupnica sa zobrazuje, ale nehrá. Jediné riešenie je reštart.
Zaslal: so červen 30 2018, 13:15 Předmět:
TV stále funguje. Asi sa zľakol, keď som začal riešiť náhradu. Tak by som rád konečne dostavil farby (pokožka je príliš žltá) a na to pravda musím do servisného režimu. Googlil som, ale nenašiel. Originál diaľku mám. Takže prosím, ak niekto vie.
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 20:46 Předmět:
Túto TV mám na stole zase. Vypínať sa viac-menej prestal, teraz nechcel naštartovať, až na niekoľký pokus. Po pripojení do elektriky červená bliká a "prská" do nej modrá. Keď som menil kondíky, 100μF som nahradil 220μ a jeden dokonca 1000μ, pretože tam lietali nejaké pulzy (logika), tak nech je to tam čisté. Nápad bol dať tam, čo tam patrí. Ale už si ho nepamätám, musel by som ho hľadať. Tak ma napadlo najprv poskúšať jednoduchšie možnosti. Veď prečo by naddimenzovaný kond mal robiť problémy. Tak som vrátil pôvodný zdroj, nepomohlo. Napojil som ho na olovo zo samohybnej kosačky a nepomohlo. Pomohlo znížiť napätie. Navyše po pripojení v pohode, zapnem, vypnem a bliká. Pomohlo ďalšie zníženie napätia. Tuší niekto príčinu? Mám podozrievať niektorý menič? To blikanie mi pripadá ako keby pri pokuse naštartovať menič padol a opakovalo reštarty. Ale prečo prestalo po znížení napájania? A prečo točil reštarty a nevyprdol sa na to? Prosím nápady. Dík
Možno som si našiel odpoveď, tu. Ale zaujíma ma teória.
Nebolo by vhod tie vlákna zlúčiť?
Škopom som vytipoval päť elytov. Tri som vymenil, dva po premeraní vrátil. Navyše sú v oblasti tunera a ten ma asi nezaujíma. Ale jeden 100μF za meničom je totálka. 32pF. A zdá sa, že on bol vinník. Tak ešte to zložiť.
Ale udivuje ma, že po ubratí napájania to nevadilo. Možno by tak v pohode bežal. Ale takto je to lepšie.
Zaslal: po prosinec 24 2018, 20:52 Předmět:
Neviete niekto vstup do servisného menu? Tu je zase málo modrej na bielej, tmavá je v poriadku. Pripomínam, že má IPS panel z monitora LG, takže farebný posun neprekvapuje. Skúsil som niekoľko kódov, neúspešne. Tak prosím tipy. Dík
