Antena pro DVB-T vhodná na karavan (upraven název)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Napětí regulovat nejde, ale mám jich tu pár v okolí a fungují dobře a to i v dolíku, kde laborace s různými síty a směrovkami stále nevedly ke kýženým výsledkům.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 11:40    Předmět: Citovat
Zajímavé sdělení, ale proč ne, když na blízko to kolikrát funguje i na kus drátu (myšleny pidi-pendreky k USB tunerům), proti zažitým anténním praktikám.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Taky netvrdím, že v podobě, v jaké se to prodává, napětí regulovat jde. To se musí dovybavit. Asi máš kliku, že to v místě nemáš zahlušené datovými službami.
Jenže to je stacionární využití, které o kilometr dál nebude použitelné (v Podkrkonoší a v Českém ráji je s touto anténou hoidně problémů téměř kdekoli), přičemž karavan je od toho, aby se s ním přejíždělo, a šance na přebuzení antény nežádoucími signály v pásmu, které zachycuje, je tedy vyšší, než 50 %. Spíše ještě podstatně víc.
A tahle anténa má při změně napájecího napětí dost strmý přechod mezi stavem, kdy dává málo signálu, a stavem, kdy je přebuzená, a signál nepoužitelný. S nestabilní úrovní přijímaného signálu a běžícími datovými přenosy mobilu v karavanu a jeho blízkosti se navíc tato mez často mění.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
karavanista
Založen: Oct 08, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 21:50    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky.asi pro začátek vyzkouším krátké logaro a uvidím. Polský disk jsem kdysi měl a nic moc.žraločí ploutem má od lonska kolega a nadšen z ní také není. Děkuji všem.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
