Scope clock
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 12:22    Předmět: Scope clock Citovat
Postavil som Hodiny scope clock Mala tam ísť obrazovka symetrická použil som nesymetrickú 7QR20.ide to,ale pravá časť obrau je neostrá.
Ako by sa todalo odstrániť.Okrem výmeny obrazovky.
 Soubor:  7qr20katalog.jpg
 Velikost:  84.74 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  cloc.jpg
 Velikost:  94.08 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  Bez názvu 1 kopie.jpg
 Velikost:  91.26 kB
 Staženo:  147 krát
Naposledy upravil efi55 dne po únor 26 2018, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Mírnou modulací napětí ostření napětím příslušnýho páru vychylovacích desek.
— Winston Churchill
efi55
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 12:36    Předmět: Citovat
A to v praxi ako?Nerozumiem.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 12:51    Předmět: Citovat
7QR20 má spojenou vychylovací destičku D4 s anodou uvnitř.
Tím, že přivedeš vychylovací napětí na anodu, musíš počítat s rozostřením v určité výšce obrazu (se změnou ostřicího napětí se ti ta neostroat musí stěhovat).
Protože obrazovka je nesymetrická, musíš ji budit jen do D1 a D3. Přitom D2 a D4 spojíš a ukostříš.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
efi55
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Ale ako potom upraviť vychylovacie zosilňovače?Keď pustím signál do D1 a D3 a D2 a D4 uzemním. tak to nejde.Obraz sa posunie do boku.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 13:18    Předmět: Citovat
Musíš to vychylovací napětí oddělit kondenzátory (stačí M1/400 V) a D1 a D3 uzemnit přes odpory kolem 1 M.
Ty odpory nemusíš nutně uzemňovat, jestli bude obraz mimo střed, posaď je druhým koncem na běžce trimrů zapojených mezi kladné i záporné napájecí napětí, a použiješ je k vystředění.
efi55
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Skusím.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Co je to za konstrukci?
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
