Založen: Jun 08, 2008 Příspěvky: 182 Bydliště: Častá
Zaslal: po únor 26 2018, 12:22 Předmět: Scope clock
Postavil som Hodiny scope clock Mala tam ísť obrazovka symetrická použil som nesymetrickú 7QR20.ide to,ale pravá časť obrau je neostrá.
Ako by sa todalo odstrániť.Okrem výmeny obrazovky.
Zaslal: po únor 26 2018, 12:29 Předmět:
Mírnou modulací napětí ostření napětím příslušnýho páru vychylovacích desek. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 26 2018, 12:51 Předmět:
7QR20 má spojenou vychylovací destičku D4 s anodou uvnitř.
Tím, že přivedeš vychylovací napětí na anodu, musíš počítat s rozostřením v určité výšce obrazu (se změnou ostřicího napětí se ti ta neostroat musí stěhovat).
Protože obrazovka je nesymetrická, musíš ji budit jen do D1 a D3. Přitom D2 a D4 spojíš a ukostříš. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po únor 26 2018, 13:18 Předmět:
Musíš to vychylovací napětí oddělit kondenzátory (stačí M1/400 V) a D1 a D3 uzemnit přes odpory kolem 1 M.
Ty odpory nemusíš nutně uzemňovat, jestli bude obraz mimo střed, posaď je druhým koncem na běžce trimrů zapojených mezi kladné i záporné napájecí napětí, a použiješ je k vystředění. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
