Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 21 2018, 21:00 Předmět: Hudební skříň Philips
Sháním informace o hudební skříni Philips, jedná se o černou dýhovanou skříň s dvojitými dvířky a víkem. Za dvířky byl jakýsi "joystick", kterým se ovládaly všechny funkce rádia a reproduktor, pod víkem se skrýval gramofon a výklopná stupnice rádia. Skříň je poměrně moderního vzhledu, zachovala se pouze ona a chassis gramofonu.
Možná právě kvůli modernímu vzhledu ze skříně udělal otec v sedmdesátých letech bar a rádio skončilo na půdě, kde jsme si z něj, jako děti, udělali terč pro vzduchovkové střelby. Byly tam elektronky různých barev, které se při zásahu s dutou ránou krásně rozprskly. No, nakopal bych si pr... ještě dneska.
Zajímá mě, co to bylo za skříň a jestli se dají "vnitřnosti" někde ještě splašit.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 21 2018, 22:03 Předmět:
Joystick se vyskytoval na rádiích Philips z konce 30. let. Napadlo mě gramorádio 803A Maestoso, ale to nemá rádio za dvířky. Mohl to být klidně nějaký bastl s využitím některého rádia Philips. Fotky by napověděly.
Zaslal: ne únor 25 2018, 13:19 Předmět:
Máme tu skříň zaskládanou věcma, musel bych kvůli focení vyklidit půdu .
Udělal jsem aspoň model, snad dostačující...
Za dvířky je reproduktor a ten ovládací prvek, horní víko je odklopné, pod ním gramofon a výklopná stupnice rádia.
Zhruba bych řekl, že rádio mohlo odpovídat Philipsu 750A, ale přizpůsobené větší velikosti skříně, s výklopnou stupnicí posunutou do leva vedle gramofonu.
Chassis tam bylo HC 13-50, tak by mě zajímalo, jestli bylo původní, nebo šlo o nějaké pozdější "vylepšení".
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 25 2018, 14:05 Předmět:
tohle je věštění z křišťálové koule . . .
podívej se dovnitř skřínky, jestli tam nezůstal někde výrobní štítek . . .
nevybavuje se mi žádný typ rádia podle toho tvého obrázku . . .
máš to sice namalovaný pěkně, ale je to úplně k ničemu . . .
. . . a určitě to byl Philips ?
Nemohl to být třeba Telefunken ???
Zaslal: ne únor 25 2018, 17:02 Předmět:
Na 100% Philips.
Dokonce jsem stejnou skříň, komplet i s rádiem, viděl před lety na eBay, jenže jsem si nezapamatoval typ.
Edit: Nejspíš mi to připomíná Philips 890A upravený do skříně. Byly tam ty rovnoběžné lišty s ovládací pákou uprostřed.
Pokusil jsem se podle vzpomínek celé rodiny rekonstruovat vzhled přístroje:
Zaslal: po únor 26 2018, 11:50 Předmět:
Loni v létě jsem musel z prostorových důvodů zlikvidovat "hudební skříň" IRON. Byl to opravdu krásný kus nábytku, truhlářsky pečlivě udělaný. Vyjížděcí osvětlený gramofon Paillard, přijímač Iron Penta Luxus s precizně zakomponovanou stupnicí do truhlařiny, reproduktor 25cm a dvoukřídlá prostorná skříňka pro desky.
Docela jistě to byla zakázková práce firmy, mělo to celý přesně tak kulatý rohy i udělaný v tom designu, jako má Penta Luxus.
Nikdo to bohužel nechtěl ani zadarmo, ani precizně zprovozněný..
Zaslal: po únor 26 2018, 15:00 Předmět:
Taks to asi špatně nabídl, protože by si to určitě někdo vzal. Já jsem to tu teda nezaregistroval.
jade: Kdybys neřekl, že jsi stejnou viděl na netu, tak ti napíšu, že to byla zakázková výroba u truhláře. V té době to bylo běžné. A gramofon HC13 tam určitě nepatří
Zaslal: po únor 26 2018, 19:45 Předmět:
Máš pravdu, je to H 13-50. Tak se tímto omlouvám, v tom prachu jsem to blbě přečetl.
Nakonec jsem byl na půdě šásko vyhrabat...
Sinclaire, zajímalo by mě, když by byla třeba skříň zakázková, tak kdo tam to rádio montoval? To snad musel dělat na zakázku přímo výrobce rádia, ne? Ten truhlář asi určitě ne.
Možná existovaly nějaké katalogy, podle kterých se daly objednat zakázkové skříně, takže by pak nemuselo jít o ojedinělý exemplář, nicméně zřídka se vyskytující.
