Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: po únor 19 2018, 21:35 Předmět:
Délka je cca 292 mm, je to dle všeho přímá náhrada. Je to do zařízení na bázi woblerscopu TR-0813 ze kterého jsem spáchal takový napůl umělecký oscilloscopeclock. Už se ale ohlížím po nějaké lépe sehnatelné náhradě, teď koukám na 8LO29I.
Zaslal: po únor 19 2018, 22:38 Předmět:
Zatím dík za nabídku, ale musí to být v rámci designu kulaté, i když ta hranatá je fakt pěkná. Jednu 8LO29I jsem objevil za hubičku na ebay v rusku, tak to asi zkusím, je to v Kursku a vypadá to dobrodružně.
Zaslal: po únor 26 2018, 16:22 Předmět:
Ano to mám a je to jeden z nejlepších dasheetů co se týče popisu zapojení osciloskopické obrazovky. Na stránce 4 jsou jednotlivá napětí vůči sobě - velmi přehledné (RCA).
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6172 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po únor 26 2018, 19:56 Předmět:
Je to naprosto stejné, jsou to obrazovky bez dodatečného urychlení, do 2kV.
Jediné, že když je to proti rastru nakřivo, tak musíš pustit pár mA do kompenzační cívky, u obrazovky bez rastru s ní jen pootočíš
Jen si vymysli nějakou rozumnou dopravu.
Vymyslel bych i nějakej nechodící osciloskop, jen by jsi ho musel oživit.
V porovnání se stavbou nějakého bazmeku je to nebe a dudy. Všechno je hotové. Jenom se při opravě naučíš, jak to funguje.
