Na Brno celkem kvalita, rano auto reportovalo -9.5°C, definitivne to zabalil i vyhrev volantu (uz nejakou dobu ho ale podezrivam z nespoluprace) a ja jsem premyslel, jak ridit a zaroven se volantu nedotykat. Moc to nejde.
V praci (asi za odmenu) pres vikend asi nejelo topeni, protoze v kanclu bylo rano kolem 15°... ale furt dobry, kolegum o kus vedle pruvan pres vikend otevrel asi spatne dovreny okno a meli tam dneska 3°, tak jeli domu
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18158 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 26 2018, 17:03 Předmět:
Achab napsal(a):
U mě větší zima odhalila rozštelované tepelné pojistky u přímotopů. Při delší době provozu některé vypínají dřív než termostat, je to znát i na poklesu teploty v místnosti. Ale těch pár dní už to vydrží...
Nevydrží, s každým rozepnutím se ti vyprskaj víc a víc až kleknou úplně. Co tam máš, hnědej kvádřík s dvěma fástony a bimetalovým diskem?
Jo a může za to ten, kdo na přímotopu někdy něco sušil. Jak ten italskej pojistkovej bimetal jednou rozepne, tak už to jede... _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 26 2018, 17:12 Předmět:
Jsou to holé bimetaly přinýtované přímo na nosném izolantu topného tělesa. Asi nezbyde než je nahradit jiným typem, nebo úplně vyřadit. Na přímotopech se nic nesuší, ale mají už skoro 20 let...
Zaslal: po únor 26 2018, 17:17 Předmět:
Jo to máš ty potvory s topnou klikaticí 2 x 1kW prostrkanou skrz něco jako slídovej nosič a ty bimetaly jsou přinejtovaný na hraně toho nosiče. Kdysi jsem jich měl pytlík, ale výrobce je už pár let odmítá dodávat. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 26 2018, 17:29 Předmět:
Označení je DAVO, ale už nevím kdo to vlastně vyráběl. Byly v provedení s ventilátorem nebo bez. Standard 2×1kW, ale daly se sehnat i samostatná tělesa 2×1,5kW.
Zaslal: po únor 26 2018, 18:35 Předmět:
Novinářská kachna, koukni na Ventusky. Nikde na Sibiři už týden nebyla 2 m nad zemí větší zima než -40. -50 je až někde kolem 9 km vysoko.
Na severním pólu je při zemi pouhejch -10. Zato na jižním je -50. Zvláštní, na jižní polokouli by mělo být pozdní léto. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 26 2018, 18:50 Předmět:
už chodím do rachoty s chorobou šestý (!) týden a ne se toho zbavit, na felčary a jejich čárymáryfuky nevěřím, pilulky z apatyky mají účinnost lentilků nikoho neohrožuji - na bojišti jsem ve firmě sám, naopak ! chyt jsem nejspíš víra v MHD, marketu nebo hospě, na kole jezdím furt co by ne, chodník klouže méně než vozovka, tož tak asi jo a na ciferníku Auriol z Lidlu zrovna máme -8°C _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
je zvláštní, že od doby, kdy má pracovní činnost probíhá většinou venku pod širým nebem, tak jsem nějak extra nemarodil. A v takovým počasi je docela sranda "bojovat" z kabelem, kterej je normálně celkem poddajnej - a v takovým mrazu je to docela namáhavá činnost jej smotat..
PS:
nevíte někdo, při jakým mrazu to vzdají alkalický baterie?
