Zaslal: po únor 26 2018, 17:55 Předmět:
V podobnym přípravku na lokální ohřev z AR A8/1988 autor(P.Horský) používá BD135 a na regulaci 723,mám to na stole,jenom to nemám čim naskenovat.Asi by to šlo předělat i na tranzistor v TO-3,ale nevim jestli i na germaniovej.
>weed_smoker> copak jsem to sem nedal v minulém příspěvku?
Takže ještě jednou:
edit:
Na řešení p. Horského mi vadilo, že se výkon dělil mezi topný tranzistor a tranzistor v µa723 (a také emitorový odpor), což je pro vyšší topné výkony problém. Proto jsem hledal jiná řešení.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6134 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po únor 26 2018, 18:24 Předmět:
Ano, dá se snímat teplota "topení" i přes Ube výkonového prvku, 10W nejlépe KU601
Ideální tam zavést modulátor, kdy bude Ib konstantní a tam odebírat Ube a podle toho řídit teplotu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18158 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 26 2018, 22:25 Předmět:
Někdy kolem roku 1982-83 jsem podle AR dělal termostat pro krystalovej oscilátor pro generátor 50 Hz. V sálovým počítadle EC1033 byl reálnej čas z nějakýho podivnýho důvodu odvozovanej od kmitočtu sítě, i když tam byl dost přesnej generátor pro strojovej takt. Jenže těch 50Hz bolševik moc neřešil. No a při fakturaci strojovýho času byl problém, protože při řízení od sítě neměl den 24 hodin.
Ten termostat (i oscilátor) byl dost dobrej, měl jsem to v ZPA Nová Paka na měrovým a celkem se divili, jak ten bastl přesně drží teplotu a kmitočet.
Ale nalýzt to zapojení se mi nějak nedaří. Co vzpomínám, tak tam bylo topný KU-čko a snímací termistor, dál už nevím. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po únor 26 2018, 22:34 Předmět:
Tos mě Celerone trochu překvapil. Při návštěvě Dukovan (cca rok 97)tvrdili, že s mírným snížením frekvence se malinko sníží zátěž generu. Takže ve špičce ujeli o nějakou desetinku pod 50Hz a mimo špičky doháněli celkový počet period za 24h zase zvýšením.
Leda byste stopovali a násobili fakt s velkou přesností.
Zaslal: po únor 26 2018, 22:40 Předmět:
Ono se v početce jelo na 2 směny, takže jestli to doháněli, tak nejspíš v noci kdy bylo menší zatížení. Ale moc bych tomu nevěřil, že by bolševik něco doháněl.
edit: Jo ještě jsem si vzpoměl na pár Tiráků řidíčů, co si dovezli z BRD digitální budíky. Taky byly řízený od kmitočtu sítě a chyba neustále narůstala, takže to dohánění se určitě nekonalo.
Ta Tvoje exkurze byla o 10-14 let později a mohlo se to změnit v rámci přibližování k Evropě. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 26 2018, 22:46 Předmět:
Bohužel, sovětský člověk nic nedohnal, ani ty kapitalisty nepředehnal a takovou měl příležitost jim to natřít, třeba o 2 minuty za den mohl komunismus spět k zářným zítřkům rychleji !
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5199 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt březen 01 2018, 11:54 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Pěkná blbost.. Kdo ti to tam nakukal? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt březen 01 2018, 12:01 Předmět:
Někdo, kdo nás tam tehdy prováděl okolo generátoru. Takže to nebyla ta sličná průvodkyně... Já bych tomu z racionálního důvodu (právě řízení počtem period za den) klidně věřil. Která část se Ti na tom nezdá? To že mohli malinko změnit frekvenci, nebo že by to měl kýžený dopad na "účinnost"?
Strana 2 z 4
