6NU74 jako ohřívač
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 17:55    Předmět: Citovat
V podobnym přípravku na lokální ohřev z AR A8/1988 autor(P.Horský) používá BD135 a na regulaci 723,mám to na stole,jenom to nemám čim naskenovat.Asi by to šlo předělat i na tranzistor v TO-3,ale nevim jestli i na germaniovej.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Na to se Ge skutečně nehodí.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 18:09    Předmět: Citovat
>weed_smoker> copak jsem to sem nedal v minulém příspěvku?
Takže ještě jednou:
edit:
Na řešení p. Horského mi vadilo, že se výkon dělil mezi topný tranzistor a tranzistor v µa723 (a také emitorový odpor), což je pro vyšší topné výkony problém. Proto jsem hledal jiná řešení. Wink
 Soubor:  AR888.png
 Velikost:  196.66 kB
 Staženo:  136 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Ano, dá se snímat teplota "topení" i přes Ube výkonového prvku, 10W nejlépe KU601 Smile
Ideální tam zavést modulátor, kdy bude Ib konstantní a tam odebírat Ube a podle toho řídit teplotu.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 19:00    Předmět: Citovat
sorry,tu větu jsem přehlídnul.Jinak je to přesně ono.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Někdy kolem roku 1982-83 jsem podle AR dělal termostat pro krystalovej oscilátor pro generátor 50 Hz. V sálovým počítadle EC1033 byl reálnej čas z nějakýho podivnýho důvodu odvozovanej od kmitočtu sítě, i když tam byl dost přesnej generátor pro strojovej takt. Jenže těch 50Hz bolševik moc neřešil. No a při fakturaci strojovýho času byl problém, protože při řízení od sítě neměl den 24 hodin. Wink
Ten termostat (i oscilátor) byl dost dobrej, měl jsem to v ZPA Nová Paka na měrovým a celkem se divili, jak ten bastl přesně drží teplotu a kmitočet.
Ale nalýzt to zapojení se mi nějak nedaří. Co vzpomínám, tak tam bylo topný KU-čko a snímací termistor, dál už nevím.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Tos mě Celerone trochu překvapil. Při návštěvě Dukovan (cca rok 97)tvrdili, že s mírným snížením frekvence se malinko sníží zátěž generu. Takže ve špičce ujeli o nějakou desetinku pod 50Hz a mimo špičky doháněli celkový počet period za 24h zase zvýšením.
Leda byste stopovali a násobili fakt s velkou přesností.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 22:37    Předmět: Citovat
Dnes sa uz ten pocet period za den musi dodrziavat. Neviem odkedy - ale asi uz v tom 1997 to platilo.
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 22:40    Předmět: Citovat
Ano, to tak bylo, když jsme byli navázáni na našeho východního sovětského bratra. Hodiny navázané na síť se zpožďovaly o několik minut denně.
Naposledy upravil danhard dne po únor 26 2018, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
Ono se v početce jelo na 2 směny, takže jestli to doháněli, tak nejspíš v noci kdy bylo menší zatížení. Ale moc bych tomu nevěřil, že by bolševik něco doháněl. Smile
edit: Jo ještě jsem si vzpoměl na pár Tiráků řidíčů, co si dovezli z BRD digitální budíky. Taky byly řízený od kmitočtu sítě a chyba neustále narůstala, takže to dohánění se určitě nekonalo.
Ta Tvoje exkurze byla o 10-14 let později a mohlo se to změnit v rámci přibližování k Evropě.
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Bohužel, sovětský člověk nic nedohnal, ani ty kapitalisty nepředehnal a takovou měl příležitost jim to natřít, třeba o 2 minuty za den mohl komunismus spět k zářným zítřkům rychleji ! Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Kdysi jsem četl, že rusáci za války jeli snad až kousek pod 49Hz. A bylo tam vyčíslení celkem dost vlaků uhlí, co to ušetřilo.
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 22:58    Předmět: Citovat
Ano, bylo to jen zpomalení komunismu Smile Bohužel k zastavení nedošlo.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 11:54    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Pěkná blbost.. Kdo ti to tam nakukal? Laughing
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Někdo, kdo nás tam tehdy prováděl okolo generátoru. Takže to nebyla ta sličná průvodkyně... Já bych tomu z racionálního důvodu (právě řízení počtem period za den) klidně věřil. Která část se Ti na tom nezdá? To že mohli malinko změnit frekvenci, nebo že by to měl kýžený dopad na "účinnost"?
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
