Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út únor 27 2018, 8:03 Předmět:
-11°C to nic není, když jsme válčili za Václavíka bejvávalo v únoru takových -20°C a přežili jsme ? no přežili ! ponivač nám to politicky myslelo ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út únor 27 2018, 9:08 Předmět:
Když jsem byl malej, tak tady bylo pod -30°C. No a matku nenapadlo nic rozumnějšího, než mě hodit do kočáru a loudavým tempem jít na nákup. No, prej mi ksicht nejdřív zblednul, pak zmodral a naskákaly v něm puchejře, takže omrzliny .
No, ráno tady bylo -17.5°C, teď jen -13°C. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út únor 27 2018, 10:01 Předmět:
U nás na východe včera aj dnes ráno o 5:15 -12°C a teraz -7°C a sneží. Ale fúka nepríjemný vietor. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 27 2018, 10:28 Předmět:
Včera jsem doma nějak klepal kosu. Měl jsem strach, že po 20 letech odešlo něco na tepelným čerpadle vzduch - voda, prostě jelo celej den a voda nedolezla ani na maximum, co umí. Tohle dřív nikdy nebylo, dokázalo vytáhnout maximum i při venkovní teplotě -22 samozřejmě za pomocí přímotopný vložky, která kompenzuje snižující se účinnost s poklesem teplot pod -8.
Dnes jsem vzal vercajk, že půjdu zkoumat, co se děje. Za pár minut jsem byl hotovej, naprostá kokotina a moje blbost. S tepelkem mám paralelně zapojenej z dřívějška klasickej kotel na pevný paliva. V neděli jsem pálil dříví z nevratnejch palet a když jsem skončil, zapoměl jsem zavřít ventil kotle na stoupačce. No a z kotle se tím pádem stal radiátor a čím víc se topilo tepelkem, tím dělal do komína větší tah a tím víc ochlazoval vodu v topení. Doslova jsem topil do luftu. Nikdy bych něřekl, co komín dokáže z baráku přes kotel vytáhnout tepla. Ach jo, ta lidská blbost/skleróza. Jinak v polabí v noci -14, přes den v 10 je -10 a to slunce pálí. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 27 2018, 11:51 Předmět:
Tak tady se teplota ve stínu drží furt na -8,5°C. Ale druhý teploměr má čidlo směrem na jihozápad, jakmile chvilku vyleze slunko, hned je tam pozitivnější teplota -1,5°C. Budu se dívat jen na tento _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 27 2018, 12:49 Předmět:
mrzne, mrzne až ráno zamrzlo mlíko, pivo, minerálka na balkoně kam je dávám abych ušetřil místo v lednici...terazky je mírně v plusu ale ne zas moc,
dopoledne -4°C, fičel ledový arktický vítr a jízda na kole jedna hrůza to byla _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út únor 27 2018, 13:13 Předmět:
-4°C? Jestli tohle je arktický, tak vezdejších -11°C je absolutní nula?
Teď jsem byl venku a tahal dříví, pěkně svítí hvězda jménem Slunce, takže pocitově mi to přišlo na teplotu kolem nuly.
Koukám ale, že kdyby počasí bylo neměnný, tak novináři nemaj o čem psát. Za chvíli se oteplí a zase budou titulní články o globálním oteplování, o obrovským vlivu člověka na emise CO₂ (takže leckdo z pocitu viny jistě přestane dejchat), samozřejmě Evrosojuz zase přijde s ňákou absurdní diskriminační lahůdkou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 27 2018, 13:27 Předmět:
Já s těmi klimatology souhlasím.
Dřív bývaly silnější zimy, ale v létě 40°C nepamatuju.
Máto ale ještě jeden aspekt- je neříkat globální oteplování, ale podívat se na to opravdu globálně, správně tomu říkají globální změny klimatu.
Strýc v Kanadě popisuje letošní zimu jako jednu z nejsilnějších, které tam za 32 let zažil.
A já vidím, že letos bude nejspíš zase sucho, voda nikde. Takže z mého pohledu se něco mění. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
