Funai Tv-2000 MK6
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 22:19    Předmět: Funai Tv-2000 MK6 Citovat
zdravím
U této TV nejede zdroj.Už nevím na co se mám zaměřit,prostě ani nepípne
Na C506 je 320V.V bodě R503;D505;R504 není žádné napětí
V bodě R518;C516;R520 a B-Q507 jsou 2V
Na C-Q501 je 320V
Q501;D510;Q505;C50-C504;R510 vyměněny - byly vadné
Ostatní součástky jsem měřil,podle metexe M3850D by měly být v pořádku
 Soubor:  funai.jpg
 Velikost:  79.08 kB
 Staženo:  390 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 22:45    Předmět: Citovat
Ty vysokoohmový odpory obecně,jako R502,503, se rády přerušují. Zkus je na zkoušku přemostit nějakým náhradním odporem kolem 200K.
Jinak zdroj jak orloj, radost opravovat...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 22:53    Předmět: Citovat
jo díky vyzkouším a dám vědět
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 22:55    Předmět: Citovat
C516 rado trati kapacitu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 23:41    Předmět: Citovat
Elyty na primári by som preventívne vymenil. Skontroluj Q501, R512, R517, R518 a R520. Odcháza 15V zenerka D510. Často odchádza ZD150V (D245). Obyčajným meraním (multimetrom) by som si netrúfol opravovať tento zdroj. Potrebuješ osciloskop. Týmto Ťa ale nechcem od opravy odrádzať. Robo
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 7:38    Předmět: Citovat
zkusil bych změřit napětí na BE Q501 mělo by tam být 0,6V tedy pokud nekmitá, když tam méně, tak Q502 zase BE pokud na něm je 0,6V je to zřejmě zatlučené od optočlenu tak zkontrolovat optočlen a to smetí co ho řídí . samozřejmě vyměnit elyty je základ
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 8:57    Předmět: Citovat
To jsou zdroje neuveritelne a jeste neuveritelnejsi se mi u nich zdaji zavady. Vim ze mi tam jednou odesel nejaky maly odpurek. Merenim v tistaku byl ok ale mimo tistak ne. Ale jak rikam ty zdroje jsou spis alchymie. (alespon pro me)
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 9:46    Předmět: Citovat
Hlavně se nesmí udělat chyba při výměně součástek, protože jak si člověk omylem přidá další závadu, tak nad tím stráví kus života.
Jestli je v tom bodě skutečně 0V, tak to musí být někde zkratovaný, což se dá ze schematu vysledovat. Jakmile tam nějaký desetinky jsou, už je to horší. Každopádně ty tranzistory vyměň všechny, kolikrát to na nich není stejnosměrně poznat, že se proráží, např. Q504 .
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 14:02    Předmět: Citovat
díky všem právě jsem se probral z narkózy po noční.Teď půjdu něco dělat na baráku a večer se na to mrknu
něco jako zkrat tam bude,protože na vývodech EC Q502 jsem naměřil velice malý odpor ,okolo 30Ohm.Tento zkrat ale zůstal i po vypájení podezdřelých D510 a C509,součástky jsem měřil mimo dps a jevily se jako dobré.Tranzistor otevřený být nemohl ptotože jsem měřil vypnutou tv
jěště mě napadá průraz BE Q501,ale ten je nový
anonym
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 14:58    Předmět: Citovat
Co jsi tam dal za koncák ? Ivan
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 18:27    Předmět: Citovat
je tam BU508DF,Už tam byl ,někdo se v tom už vrtal
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 18:37    Předmět: Citovat
Do zdroje nemůžeš dávat DFko.
simax
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 19:15    Předmět: Citovat
Já mám v poznámkách:C516, D510, Q506,Q504 vyměnit i když se měřením jeví jako dobrý,R 502,503,také jsem měl změněnou hodnotu u R404 ze 100k na 140k a už nechodila regulace(ale to asi nebude tvůj problém).Ještě jsem měl jednou vadný(svod) C510.Přeji hodně trpělivosti s tímto zdrojem.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 21:36    Předmět: Citovat
mám sto chutí ty součástky vyměnit všechny,zase tolik jich tam není Twisted Evil
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 0:13    Předmět: Funai Citovat
tak na tyhle tv mám opravdu něštastně vzpomínky Twisted Evil Pokáždé jsem dostal televizi z vadným vertikílém apod. chcípnul mi několikrát po drukama zdroj. strávilm jsem na tom několik dní. Neskutečné TV, ty zdroje tam stojí zato.
