Označení pojistek
Petr22
Založen: Jan 14, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 15:29    Předmět: Citovat
zajímavé.
Jinak v těch vidlicích jsou většinou takové pojistky. S tím, že pojistky mají přímo ve vidličce, jsou Britové mnohem dál. A ne jenom s tímto. Také mají zásuvky a přímo na nich vypínače. Takže není nutné adaptéry aj.spotřebiče vytahovat ze zdi, ale stačí jen vypnout. Několik takových zásuvek jsem si dovezl(i s vidlicemi) a na třeba u pračky zapojil. Je jen třeba dát pozor, mají otočenou fázi. Nutno poznačit na tu zásuvku, kdyby se do ní vrtal někdo cizí.
 Soubor:  P1410699.JPG
 Velikost:  85.19 kB
 Staženo:  66 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Ve vidlicích GB jsou pojistky standardně,má to výhodu v tom,že i vedení spotřebiče je jištěný (nemělo by se stát,že by 3x0.75 nebo slabší kabel byl jištěnej až okruhovym B16 v rozvaděči).U zalitý vidlice je pojistka v takovym červenym šupleti mezi kolíkama.Podobný jsou ve 400V zásuvkách s odbočnou 230V zásuvkou( na bílym krytu nad červenou tlamou je modrá panelovka s deklem a pojistka seshora nebo nad tou 230V zásuvkou).
Pak jsou pojistky,který barevnym značenim neseděj,minimálně ne všecky hodnoty.Jsou to autopojistky,kde barevně sedí jen 10A(červená), třeba žlutá není 25,ale 20A a modrá je jenom 15A místo 20.A pak pojistky drážní(posílaj se do opravy),tam sedí snad jenom 10A a 20A,částečne i 30A(černá,což bejvalo 35A),zelená je 0.16A místo 6A,šedivá je 2A(16A),žlutá 1A(!!) a fialová 0.5A(takovou páčku míval LSN B32 nebo 40A).
A skleněný se čtou podobně jako odpory,ten širokej proužek je vypínací rychlost(červený je F,modrý T).Jsou i skleněný pojistky s takovou fólií pod drátkem,který měněj po spálení barvu nebo tak něco(zatím jsem žádnou nespálil,tak nevim jistě).
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 22:44    Předmět: Citovat
Pojistky M jsou použity u ručkového měřáku Unimer 33.
Kdyby někdo potřeboval schéma - zašlu.
