Tektronix 466 - porucha kanálu 1
miro123
Založen: Feb 27, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 10:13    Předmět: Tektronix 466 - porucha kanálu 1 Citovat
Zdravím,
nedávno som kúpil osciloskop Tektronix 466 v dosť biednom stave. Podarilo sa mi opraviť všetky problémy až na jeden. Stopa na kanále 1 občas "skáče" hore a dolu a objavuje sa na nej zvláštny šum. Vyčistil som kontakty V/div a time/div prepínačov, ale nepomohlo to. Niekedy to začne robiť hneď po zapnutí, inokedy až po nejakých 10 minútach. Zmena V/div na to nemá žiadny vplyv.
Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=KxltT5Ci38Q
(Na začiatku som to skúšal cez pamäťovú obrazovku, ale lepšie to vidno na konci pri normálnom zobrazení. Pásmo je obmedzené na 20mhz)
Ak niekto tuší kde by mohol byť problém, budem rád za každú radu.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 10:40    Předmět: Citovat
Mě něco podobnýho dělalo HP a byl to "chrastící" potenciometr vertikálního posuvu. To by mělo jít vyměřit, celej vertikál je stejnosměrně provázanej tak postupuj od vychylovacího konce ke vstupu. Já jsem vadnej měřil druhým kanálem osciloskopu "sám v sobě". Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Jo, s největší pravděpodobností chrastí poťák. To se dá snadno poznat tak, že to blbne jen v určitejch polohách. Taky může bejt někde studeňák.
— Winston Churchill
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Na 99% to poťákem není Wink . Navíc by to měl snad i poznat, k tomu nepotřebuje ani měřák. Ta změna je tam i když s ním netočí a navíc je podle toho videa svázaná se změnou rychlosti časovky.. Potenciometr, který chrastí se mně vždycky projevil při otáčení tím, že třeba z té stopy "vyskakovaly" různě široké (dlouhé) špičky. Ale ne celá stopa pěkně, plynule a navíc po celé délce. Co při tom třeba říká napájení toho vertikálu? Měřit a měřit.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Fredis, mě to poskakovalo aniž by se někdo dotknul poťáku. A při přepnutí časovky to je docela drba od přepínače takže to poskakovalo taky. Ten poťák Y posuvu měl dvojtej sběrač na dráze a mezi dotekama bylo asi 1 úhlovej stupeň. Myslím si, že jeden sběrač občas neměl kontakt a proto vznikl posuv Y. V každým případě to po vyčištění přestalo.
Jinak můj Milášek, poprvé jsem ho rozdělal po 25 letech. Technologie z dob vývoje Space Shuttle. Laughing
 Soubor:  DSC02329.JPG
 Velikost:  289.32 kB
 Staženo:  158 krát
 Soubor:  DSC02330.JPG
 Velikost:  284.31 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  DSC02331.JPG
 Velikost:  201.97 kB
 Staženo:  172 krát
fredis
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Vůbec tvoje zkušenosti nerozporuju. Taky máš HP a on TEK, takže je tam i jiná součástková základna. Já mám s Teky zkušenosti jak jsem psal, mimo jiné. Ale tazatel jen tahá rozumy místo aby zkoušel, poklepával a při chvilce i něco měřil.. Cry To je o ničem.
miro123
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 23:30    Předmět: Citovat
Potenciometrom to nebude, robí to aj bez potočenia a v každej polohe. Navyše som ho vyčistil a namazal konkorom. Asi budem musieť zájsť za niekým kto má osciloskop a skúsim pomerať ten vertikálny predzosilňovač, merať jeden kanál druhým sa mi moc nepáči. Len som chcel vedieť či niekto neriešil rovnaký problém, v každom prípade vďaka za rady
fredis
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 11:30    Předmět: Citovat
Laughing Bingo! Konkor je ale cesta do záhuby.. A to jsi jen stříkal nebo i měřil?! Rolling Eyes
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Nějakej studeňák, druhej kanál můžeš použít při vyhledávání v multiplex modu Smile
Je to 40 let starej přístroj, už na to má nárok.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Konkor na uhlíkovou odporovou dráhu potenciometru? To snad ne...
miro123
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Vyzerá že problém je v spínacom obvode pred vertikálnym zosilňovačom, zmeral som signál na výstupe predzosilňovača a ten je úplne v poriadku. Problém je, že toto už jedným osciloskopom nezmeriam, keďže v okamihu keď je kanál 1 aktívny je kanál 2 odpojený. Takže keď prídem na to čím presne to bolo, dám vám vedieť.
Inak k tomu konkoru, potenciometer na reprákoch ktorý chrastil v celom rozsahu otáčania som s ním nastriekal asi 2 roky dozadu a odvtedy ide bez problémov, takže minimálne dočasne to určite pomôže.
fredis
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Nastuduj si obsluhu... Rolling Eyes
