Mutovací krabička na mikrofon
vranik
Založen: Feb 27, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 17:57    Předmět: Mutovací krabička na mikrofon Citovat
Zdravím,
stavím si mutovací krabičku na mikrofon a mám problém po připojení diody. Nejprve jsem postupoval tak, že jsem mezi vstupní a výstupní xrl konektor dal rozpínací tlačítko, které jednoduše spojovalo piny 2 a 3, čímž se vyruší signál. 1 je zem, ta šla přímo. Toto fungovalo bez problémů pro dynamický mikrofon.
Pak jsem to chtěl upgradovat pro kondenzátorové mikrofony. Bohužel to nestačí takhle, protože vždy při sepnutí a rozepnutí to lupne. Našel jsem si teda schéma a zapojil to podle něj (viz obrázek). Všecko funguje jak má až do doby, kdy jsem chtěl přidat ledku.
Pro spínání jak mikrofonu, tak ledky jsem použil dvoupólový spínač. Do jedné řady jsem zapojil ty cesty pro mikrofon a funguje to, dokud je to samostatně. Když ale do druhé řady připojím ledku, tak to začne znovu lupat při sepnutí i rozepnutí. A dělá to i když tu ledku napojím přímo na xlr (beru 48V z phantomovýho napájení z pinu 2 a zem je na pin 1). Z toho mi vychází, že ta ledka dělá něco, co způsobí to lupnutí, ale nevím co.
Poradíte mi, prosím?
 Soubor:  Mic_Mute_Schematic.jpg
 Velikost:  114.35 kB
 Staženo:  161 krát
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Odpory pro LED dej dva o dvojnásobné hodnotě. Jeden z pinu 2 a jeden z 3.Pak oba spoj na anodu ledky a katodu přes spínač na pin 1 Musí mít oba naprosto shodný odpor. Ještě můžeš zkusit pak LED spínačem zkratovat, namísto odpojování. Pak ale hoodně nízkopříkonovou a velký odpory. Aby ještě při odmutování zbylo proudu pro mikrofon. Ideální by ošem byl samostatnej zdroj pro LED
vranik
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 8:19    Předmět: Citovat
Takže pokud jsem teď měl 2.2K, tak mám dát jeden 4.4K na pin 2 a jeden 4.4K na pin 3?
Samostatnej zdroj mě taky napadl, ale radši bych to nejdřív vyzkoušel takhle, protože by to bylo nepraktický ze dvou důvodů. Jednak bych musel občas vyměnit baterky a druhak by to fungovalo i když do toho nebude nic zapojený a tím pádem nemám kontrolu, že pokud to svítí, tak funguje i mikrofon - což je vlastně myšlenka té ledky.
Díky moc za reakci. Vyzkouším a napíšu, jak to dopadlo. Smile
Generalsound
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 9:00    Předmět: Citovat
2k2 na 48V? Bože.... To už ten proud limituje spíš zdroj než odpor a na mikrofonu je pár voltů. Odpory dej tak 68 - 100k a LED nízkopříkonovou. A pokud to tedy nebude lupat, tak by bylo lepší, aby svítila při zamutovaným mikráku. Když odmutuješ,aby na mikrofon zbylo celý napájení. Phantom zdoje jsou (a musí být) měkký, takže je potřeba šetřit Smile
vranik
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 9:16    Předmět: Citovat
No, ona je to sice jako mutovací krabička, ale já to mám zapojený obráceně, aby to naopak při zmačknutí mikrofon seplo, ne zmutovalo. Ale na tom nesejde, zkrátka když funguje mic, měla by svítit dioda. Takže když dám 68-100k na pin 2 a to samý na pin 3 a budu mít nízkopříkonovou ledku, tak by to mělo fungovat?
Já chápu, že se pak musí ta ledka podělit o proud s mikrofonem, ale DI boxy například taky svítí, když se do nich pustí phantom, takže by to neměl být problém, ne?
vranik
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Tak to funguje! Díky Smile
