Barevný zázněj u LCD monitoru
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 1:07    Předmět: Barevný zázněj u LCD monitoru Citovat
Krásný den všem. Koupil jsem použitý monitor EIZO FlexScan EV2316W a všiml jsem si divné věci. Pří rolování jsou u oranžového pruhu žlutý zázněj nebo jak to líp pojmenovat. Nejvíc je to vidět při zpomalení na 0.25. Je to chyba, TN lcd? Mám možnost ho vrátit. Stránky jsou mobilmánia.cz Děkuji
https://youtu.be/5UqzSDdMKB4
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 1:42    Předmět: Citovat
Standardní chování LCD, prostě má jistou setrvačnost. Není to závada.
Dřívější LCD byly mnohem tragičtější - u starý noteknihy z 90. let byla setrvačnost taková, že jakmile jsi hejbnul myší, tak kurzor na chvíli úplně zmizel. To samý scrollovanej text. Spustil jsem na tom ze srandy Dooma a obraz byl takovej… psychedelickej Very Happy
Zas ale měl moderní filtr modrýho světla - buďto byl podsvícenej žárovkama, nebo do něj někdo nachcal, jak byl obraz žlutej.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 6:48    Předmět: Citovat
Vrať ho, trubice jsou nějak divné. Vlevo nahoře se to třepe až moc.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 7:42    Předmět: Citovat
to dela nejspis osvetleni v mistnosti-podivej se na nasviceny ram vlevo dole. flicker ze zarovky
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 8:18    Předmět: Citovat
Trubice v tom nejsou, je to podsvícený LED. A to blikání bude odraz od zářivky na stropě Rolling Eyes.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 8:35    Předmět: Citovat
Fakt to vypadá jako blikání od té zářivky v místnosti. Pokud je tam LED podsvícení, tak bych to vrátil ještě rychleji! Moderní podsvícení, moderní všechno, ale panel asi tak 15 let starý? Tuhle "zázněj" jsem na monitoru viděl naposledy před 10-15 lety. Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 11:37    Předmět: Citovat
Furt se prodávaj panely s viditelně omezenou hloubkou barev, s mizerným zobrazovacím úhlem, s mizernou odezvou, se SocHD rozlišením (1366×768). Nejhorší na tom je, že ne zrovna levně, jako by se při výrobě nepoužívaly zastaralý technologie. Zdá se, jako by jejich evoluce byla u konce. Snad jen na ty mrtvý pixely člověk sotva narazí.
— Winston Churchill
robo
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 11:40    Předmět: Citovat
Po levé straně mám pracovní zdroj světla, led žarovku z Lidlu. Podle vnitřních hodin je provoz monitoru něco přes 4 roky. K pc je připojen přes DVI. Provedl jsem pár testu lcd monitoiru, zádný vadný bod, rovnoměrný podsvit, přechody. Je to EIZO, má pár věcí co se mě hodí a tak jsem ho přijal domu.
https://www.alza.cz/23-eizo-ev2316w-bk-ecoview-d375775.htm
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 19:48    Předmět: Citovat
A co když nestíhá grafika v PC ?
robo
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 21:54    Předmět: Citovat
Mám dvě grafiky na notasu NVS 5400M a Intel HD 4000. Ať jedna nebo druhá, dělá to stejně. Monitor má eco šetřící možnosti ale i když vše vypnu změna žádná. Bylo by dobré kdyby někdo udělal stejný test a buď tu šupnul na youtube a nebo uložil na uložto. Pokud je můj problém !normální" tak bych měl klidnější spaní. Smile Předem děkuji
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Žiš, co je to za blbost? Kdyby grafika "nestíhala", tak není scrollování plynulý, určitě nebude prolínat mezi snímkama. Tohle je prostě vlastnost LCD. Tečka.
https://youtu.be/ceNA9k46xPI
— Winston Churchill
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 0:02    Předmět: Citovat
Jj, je to vlasnost LCD. Mam uz starsiho profi NECa S-PVA a pri skrolovani to pri urcite kombinaci barev textu a pozadi dela neco podobneho. Ve videu ci pohyblivych anim. to neni viditelne.
